Antiguo 31-01-2006, 23:18:58   #11
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por ProTaper
Sres. les presento la solucion que finalmente ejecuté:
Fui a un taller de fierro y maestranza cerca de 10/07 y decidí poner una platina en el porta rueda de repuesto.
Fue un poco engorroso ya que hay que sacar la rueda y desapernar el porta rueda de la tapa maleta, lo que a su vez implica desarmar la luz de freno, cortar el cable y despues reinstalar.
Yo tube que desinstalar además la antena VHF , que hay que dessoldar y volver a soldar (no se puede cortar el cable y volver a unir ya que pierde salida la antena).
Todo esto es por que NO ES RECOMENDABLE para nada SOLDAR con el porta rueda puesto en el JEEP, ya que puedes reventar bobina y otros artefactos electricos.
La pértiga queda EN OPTIMAS condiciones en el Wrangler ya que permite un excelente movimiento, NO TOPA, solo topa en la rueda de repuesto y permite su doblado hacia adeltante perfectamente.
Adjunto set de fotos:
salu2 a to2!!
********FOTOS*********
POWERPOINT BASE PERTIGA
SLIDESHOW EN WEB
Pali,
Felicitaciones, quedó ATR. Eso si, claramente debes proteger la capota dura en la parte donde se apoya la pertiga doblada (atras). Seguramente con los saltos y el viento, irña deteriorando ese lugar (cuando esté amarrada).
Saludos!!!
Pato
Antiguo 31-01-2006, 23:27:35   #12
ProTaper
Avatar de ProTaper
Contactar con ProTaper a través de MSN
Empezado por PatoV6
Pali,
Saludos!!!
Pato
Pato, si te fijas bien en la foto, la gracia es que doblada NO TOPA en la capota dura... además la someti a movimientos extremos y no topa....salu2
PALI 4X4 - Rubicon Nth Degree
www.desmontados.cl
ProTaper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2006, 23:38:53   #13
MacMarquez
buena solucion, asi la tenia en un Galloper. Era mas sencillo el invento eso si. Tampoco topaba con el techo, eso si que al aumentar el diametro del neumatico tuve que cambiar la platina.
Antiguo 15-02-2006, 09:19:20   #14
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Alguna fotito de una instalada en el pickup de una kmio ???
Gracias y slds.,
Antiguo 15-02-2006, 09:22:47   #15
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No se ven las fotos...
En todo caso yo hice algo similar con mi TJ. Puse el resorte de la pertiga en la parte mas alta del portarepuesto (no es el original, sino uno hecho por mi, separado de la puerta).
Entonces quedó entre el vidrio y la tercera luz de freno.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 15-02-2006, 09:23:54   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Pinosaurio
Gracias y slds.,
En las camionetas las instalan siempre en la barra antivuelco y despues se engancha atras en uno de los ganchos para amarrar carga del pickup.
Si no tienes antivuelco, instalala en una esquina del pickup.
Mariano
Antiguo 15-02-2006, 09:49:14   #17
salu2 a to2!!
SLIDESHOW EN WEB
Excelente solucion, mejor que la esponja con amarras plasticas, jaja.
Una duda, no sera mejor desconectar la bateria para soldar?...sino cuando tengas que soldar el chasis vas a tener un gran problema, jeje.
Slds!.
Computador Jeep Wrangler 1990 Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 27-05-2013 14:00:05
Vendo Jeep Wrangler Rubicon 2006 Cmatthews Venden - Vehiculos 4X4 17 07-10-2007 22:39:55
Parachoque, Portarepuesto y Enganche Jeep Wrangler TJ MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 08-09-2006 20:39:57
Cardan Trasero Original de Jeep Wrangler Gabrielsady Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-11-2005 19:49:35
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 16:56:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:32.
