Antiguo 01-07-2004, 20:16:45   #11
Horacio
Por lo que tengo entendido, NUNCA se debiera cambiar de tipo de aceite. Me explico,
si un motor desde nuevo tiene un aceite mineral, el motor debe morir utilizando este tipo de aceite, ya que si se le coloca aceite sintético, se mezclan ciertas sustancias que traen los aceites (en realidad no me acuerdo el nombre que utilizan, pero me parece que le llaman bases) y al final se produce un efecto adverso, es decir como que se "corta" el aceite y se pone más delgado, con lo que la protección al motor es mucho menor.
Por favor, si estoy equivocado agradecería mucho que me corrigieran, pero alguna vez escuche algo así.
Saludos, Horacio.-
Antiguo 02-07-2004, 08:23:10   #12
Luis Vasquez Fonseca
[quote="Horacio"]Por lo que tengo entendido, NUNCA se debiera cambiar de tipo de aceite. Me explico,
Horacio, SI SE PUEDE CAMBIAR DE ACEITE MINERAL A SINTETICO, en cualquier motor, incluso en un motor gastado (aunque no estarias aprovechando todo el potencial de este aceite, por lo tanto no es economicamente viable)
Lo que NUNCA HAY QUE HACER, ES MEZCLAR UN SINTETICO CON UN MINERAL , porque efectivamente, se pueden inutilisar. No es relevante los restos de aceite que quedan en el interior del motor, despues que lo has dejado estilando para poner el aceite nuevo.
Antiguo 05-07-2004, 17:27:38   #13
Horacio
OK, gracias por la aclaración. :wink:
Todos los días se aprende algo nuevo
Antiguo 05-07-2004, 19:19:23   #14
V A M P I R O
ahi quedo mas que claro! wena la explicacion :D
Antiguo 05-07-2004, 20:00:37   #15
-ArtSerey-
..y para Diesel: YPF EXTRAVIDA :wink:
traktorke
aceite 25w60 para mi hilux jorge28 General 4WD 2 19-11-2008 17:50:40
aditivo para aceite Gurka General 4WD 6 13-09-2006 23:06:13
Aceite Para Lsd chotito General 4WD 3 21-03-2006 16:50:45
Manguera para nivel de aceite en la transfer MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 20:00:00
Aceite para diferenciales bloqueados José Manuel General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:06.
