Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Detroit Electrac
Para todos los fanaticos
salio lo mejor de dos mundos
1 Detroit electrcack : Bloqueo electrico
como funciona: ! con un cablecito que si se corta Huincha y listo
cuando no esta conectado es un LSD y conectadoo es un spool
Para pensarlo
pero vale casi $ 1000 US
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
La Berta
Avatar de La Berta
aqui la lo tecnico
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado dana 60
tambien hay para dana 60 de 30 y 35 estrias
randy ring and pinion
US $966.-
:wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
con el tema de spool vuelvo a pensar que el ARB es 100% y los otros bloqueos de una manera u otra sueltan "algo",
Si te refieres a los "otros" bloqueos a los Lockright's, Ez's, No slip etc, si estan funcionendo como deben, no sueltan nunca .
Si suelta es porque falló o está mal instalado.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Efectivamente "sueltan", pero solo cundo se necesita que lo hagan, y eso es cuando una rueda tiende a andar mas rapido que el cardan (como cunado doblas en cemento por la fuerza de este contar el neumatico al recorrer mas distancia la rueda de afuera), si suelta de otra forma, no esta funcionando, es como cuando se le desconecta una manguera al ARB
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Señores:
Cuando doblas en una esquina con los "otros" sueltan de hecho si no acelaras o trasmites fuerza la cardan no gritan los neumaticos, con el arb puesto gritan o si o si = spool, a eso me refiero, entiendo los malos funcionamientos pero NO me refiero a eso,
si jeepeas con ez locker adelante y trepas al desacelerar puedes modificar el curso mas facil que con un arb, SI o NO, yo creo que SI
Obviamente estamos hablando de su uso como Bloqueo !!!. Tengo claro que sueltan en superficies duras, pero no es el punto. Funcionando como bloqueo y si esta operando como debe, es lo mismo que un ARB.
Son bloqueos 100% no LSD !!!
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Señores:
No estoy de acuerdo
Yo he usado bloqueos de este tipo hace 8 años, los he desarmado unas 30 veces, los he manejado en ene terrenos y esto analizando como funcionan, y te puedo asegurar que no sueltan.
Lo unico que puedes sentin es el juego de 23º con que trabajan.
He escuchado ese comentario de patearlo en subidas para enderezarlo, pero en bloqueos mal isntalados, como el Lockright en el diferencial delantero del Samurai con la caja de 2 satelites, no 4. tampoco voy a decir quien los instalaba asi.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Ok, sin duda alguna que con traccion, bloquean a un 100%, el probelma que el que era tu punto era mi punto,
en todo caso LSD no se encuentra en ningun punto del top, no siendo comparable
Bravo!, estamos puro leseando, para conversar de 4X2 nos vamos al foro de los Baleno.
Asi es, lo LSD son para los autos de Rally.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
Bloqueo Detroit Electrac Dana 44 Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 11-12-2006 10:32:36
GM12-Mini Spool-Dana44 Detroit Electrac. Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 20-11-2006 21:33:39
Detroit Locker Tapage General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:31:17.
