Antiguo 27-02-2006, 13:49:48   #11
El Alguacil (J.Subiabre)
Contactar con El Alguacil (J.Subiabre) a través de ICQ
Empezado por Rodrigo Pais
Vanian con el jeep.
Nose cuando saldra, pero le falta aaaaarto.
hay que preparase para este año.....
El Alguacil (J.Subiabre) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 13:52:17   #12
Predeterminado -----
Empezado por nando_3
hola alguacil.
yo te aconsejo que pongas revolver y de igual manera vas a tener que canbiar los amortiguadores (aunque esten impeka), por otros mas largos, lo otro que tienes que tener en consideracion son los gastos asociados al alargar la suspencion(flexibles de frenos mas largos, ver como queda tu cardan al estirar la suspencion, ver si los neumaticos te topan mucho en el tapa barro ,en el caso si cambias paquetes, mas que seguro vas atener que cambiar el soporte de tu amortiguador delantero por ojo y ojo).
bueno con esto te quiero decir que veas bien que es lo que quieres hacerle a tu samuka pa que tengas bien claro el presupuesto y todo, y bueno espero que te se util en algo el comentario y suerte.
Gracias por tu comenterio..... quiero tener mas recorrido..
con los candados revolver cuantos recorrido se ganara o te limitara el amortiguador.......
Antiguo 27-02-2006, 17:44:09   #13
nando_3
Avatar de nando_3
la verdad no se con cuanto recorrido quedas pero es arto mas que lo que tiene un smuka con paquetes estandar( yo creo que mas del doble), pero una cosa si si no le cambias los amortiguadores por unos mas largo y no cambias la posicion de estos te van a limitar mucho tus amortiguadores, y tambien puedes ponerle unos limitadores de recorrido para que no rompas al caer las ruedas.
Antiguo 27-02-2006, 19:18:17   #14
tu hicistes los candados.... en tu jeep o venian... no tendras una muestra por ahi :)
Antiguo 27-02-2006, 22:04:39   #15
nando_3
Avatar de nando_3
yo tengo mising link ,y venian con el jeep, no tengo revolver, pero lo que puedes hacer es
1- tratar de comunicarte con SOS (santiago)el los hace y se ven muy buenos, no se el valor.
2-Javier Werner (full truck) tiene candados revolver y el en una de esas los puede hacer copiando los que tiene.
suerte.
Antiguo 03-03-2006, 12:17:55   #16
Predeterminado ....
suerte.
YA ESTAMOS HACIENDO LOS CONTACTOS PARA HACER CANDADOS DE REVOLVER.........
OJALA QUE SALGA LA COSA PARA DARÑLE CONTUTI ..
NO HAS SALIDO A ALGUINA RUTITA. POR AHI
Antiguo 03-03-2006, 16:03:39   #17
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Predeterminado amortiguadores
Empezado por El Alguacil (J.Subiabre)
Si por casualidad debes cambiar los amortiguadores, podriamos hacer negocio, debo cambiar los mios , el jeep esta standar...
saludos .......gracias.....
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2006, 13:00:05   #18
Predeterminado ......
Empezado por PERIRA
No hay problema vamos a empezar a trabajar y cuando tenga alguna novedad nos comunicamos......
Candados Pa Samuka pancho valenzuela Compran 2 05-10-2007 01:04:56
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
CANDADOS LARGOS para samuka..... Mad-Max Compran 0 03-11-2005 17:37:06
Candados Revolver Para Samuka PIOLIN 4X4 General 4WD 3 29-09-2005 11:32:21
candados para samuka negro 4x4 Novatos 6 12-09-2004 17:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:56.
