Antiguo 15-03-2006, 17:18:46   #11
fanatico_v8
Avatar de fanatico_v8
Contactar con fanatico_v8 a través de MSN
Wink hhh
no hay interesados...
fanatico_v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 00:51:07   #12
fanatico_v8
Wink holaaa
ningun interesado
Antiguo 17-03-2006, 14:51:03   #13
MAÑOSO 4X4
Empezado por fanatico_v8
ningun interesado
hola.....podrias poner fotos de los diferenciales completos y de la falla especifica..........
con k apernadura los tienes?......frenos?......etc....gracias.
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2006, 15:53:56   #14
fanatico_v8
Wink hola
los diferencialñes estan originales con sus frenos correspondientes ,tambor.....
igual estan varatos por eso el valor.......
no tengo fotos......
Antiguo 25-03-2006, 23:25:59   #15
MAÑOSO 4X4
¿estos diferenciales los estabas usando en tu jeep?,¿como estaban funcionando los frenos?,¿en que estado esta el estriado exterior de los ejes? y por ultimo...¿el estado del estriado de las tapas que se apernan a las mazas?......tiene juego el estriado del eje con la tapa estriada que se aperna a la maza....por ultimo y es lo primero que divi preguntarte ........¿cual es tu numero de telefono?para poder preguntarte todos los detalles...gracias..
Antiguo 26-03-2006, 16:38:25   #16
fanatico_v8
Wink Hola
Llamame , Seria Mejor ..........
Mira De Las Tapas Adelante Les Puse Las Tapas De Medialunas Asi No Tienen Juego , Atras Esta Original Estrada........
Pero El Diferencial Delantero , Tiene Problemas En La Corona.........
08-5491716 O Al 02-8559339......
Felipe.c
Antiguo 27-03-2006, 20:42:53   #17
fanatico_v8
Predeterminado varatos
varatos
Antiguo 30-03-2006, 12:13:10   #18
fanatico_v8
Wink hola
hola
Antiguo 30-03-2006, 14:41:59   #19
vodska
Avatar de vodska
holas:
1º que relacion de corona tienen.
2º cual el el ancho de cada eje.
3º y lo mas importante son centrados o corridos y a que lado.
4º que tipo de frenos tienen (disco/tambor)
5º que tipo de problema tiene la corona??
zorry por tantas preguntas pero necesito estos datos para evaluar la compra.
de antemano gracias
Antiguo 30-03-2006, 23:59:06   #20
fanatico_v8
Wink hola
hola:
1.- la relacion de corona es 4.7:1...
2.-la verdad no tengo claro el ancho son 2" mas anchos que los de samurai..
3.-no son sentrados , son corridos al lado del copiloto....
4.-frenos tambor..
5.-mira la corona delantera le faltan dientes.....solo eso.....
saludos...
revision tecnica con diferencial soldado??? chotito General 4WD 22 05-02-2007 13:42:01
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 16:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 17:59:35
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 17:14:02
Perdida de aceite en el diferencial GRaN_PeYuCo General 4WD 2 11-02-2004 18:33:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:27.
