Antiguo 30-03-2006, 23:49:06   #11
MAÑOSO 4X4
....y cuando lo compraste cumpa?......yo tengo uno con el mismo problema jajajajajajajajaja...chau loco nos vemos en chillan....
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2006, 23:57:44   #12
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Yo Conozoco A Un Tal Chino Q Esta En Vespucio Con Idependecia Mas Menos El Wn Es Seco En Carburadores El Mio Estaba Mal Gato Y Me Lo Dejo Impeka Hace Mas De 3 Meses Y Anda Perfecto Hasta Me Da Los Niveles De Gases Con Eso Pase La Revicion De Gases...si Te Nitereas Avisame.. Y Te Contacto...salu2
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2006, 02:55:32   #13
Cool
Ese es el tipico sintoma de un chicler elactronico malo.
Antiguo 31-03-2006, 10:26:25   #14
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por jotape
tan facil como ponerle un filtro de bencina con 3 puntas osea con otro retorno ,yo tenia el mismo drama se paraba en baja y andaba como las weas pero en alta ningun drama,se desarmo 3 veces entero pieza por pieza y nada ,le pusimos el filtro antes del carburador y cero dramas hasta el dia de hoy ,llevo mas de un año con eso y cero dramas.
mismo problema.... misma solución
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 31-03-2006, 12:19:15   #15
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Sr.sj410
Hola y donde queda el ?
Efectivamente la falla es bajo 2500 rpm...toy de muerte con esa porqueria, pense que con poner carburador japones se acababa el problema...pero no.....la cuestion webiada..las kgo !
¿Revisaste el chicler electrónico? Revisa el cable eléctrico que va a él.
Antiguo 31-03-2006, 12:49:23   #16
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
HOla amigos de ta... escribo un poco choreado ya por un problema de carburacion en el samuka, resulta que tenia carburador americano y lo cambie por un japones comprado a travez del foro, el asunto es que funciono increible pero solo por 3 dias, cuando digo increible es asi, partia sin aceleran, al encender la luces y pisar el freno se acelereba automaticamente, osea todo funcionando impeke, hasta que de pronto comenzo a fallar, primero cuando frenaba se paraba, se le trato de dar mas ralentí y ahi ya no quizo nada, anda super disparejo en baja, en alta anda bien, con buena tirada y economia aceptable.
El carburador se desarmo completo ,2 veces, para limpiarlo y si bien salio mugre, con eso mejoro, pero solo un poco, ya no se que hacer para que quede como estaba..puede ser la conexion de mangueras de vacio ?, que haya empezado a chupar aire por algun lado ?..experiencias ??
gracias.
Hola, mira después que hize una cambio a weber en mi samuka quede con algo de experiencia con respecto al tema..
sin andarlo podria ser:
a) Le hiciste una limpieza y ponerle un kit de reparacion antes de instalarlo?? (yo lo habría hecho) en tal caso es posible que haya mugre que haya estado y al moverlo se haya soltado y este webiando una mugrecita
b) lo otro que este el cable del chicler electrónico con problemas y el chicler mismo malo, es facil revisarlo, tan solo sacandolo, y conectandolo
c)puedes er tb, pero menos probable que se haya soltado o roto la empauqetadura de la base del carb. y este filtrando aire por la base
bueno todas las soluciones las puedes hacer tu mismo, sin mayores problemas, y sin pagar a terceros, bueno cualquier duda solo pregunta
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2006, 16:32:46   #17
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por Roberto Román
El chicler electronico lo revise y de hecho lo cambie por el de otro carburador que tenia por ahi para probar, y la verdad es que no mejoro, a menos que ambos chicleres electronicos esten malo - (el otro carburador tb andaba como las wifas en baja) - podria ser eso, ahora le voy hacer la mantencion con el kit de reparacion y voy a aprovechar de poner un filtro de bencina antes del carburador, total nada se pierde, a la noche cuento experiencias.
Antiguo 31-03-2006, 17:04:12   #18
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Consulte el precio en derco y es de $40.000.- Iva incluido...si es asi, prefiero colocar carburador hilux ...
Ojala quede bueno con la mantencion y 3er filtro
Antiguo 31-03-2006, 17:36:13   #19
RoNdrigo Pastén
Banned
si no es el chicler electronico (puedes bypasearlo desatornillandolo un poco, cosa que pase la bencina directo), me huele a algun vacio que esta dando problemas, no se escucha algun zumbido de manguera chupando aire por ahi?
Antiguo 01-04-2006, 01:20:34   #20
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Son las 12:18 Am y acabo de terminar de armar y debo decir que me quedo EXCELENTE, la solucion paso por instalar un kit de reparacion y limpiar bien todo el carburador, de paso me baje el manual del carburador e instale todas las mangueras como corresponde, ademas y como se dijo aca en el foro instale un filtro de bencina adicional que va antes del carburador, realmente esoty muy conforme, porque quedo realmente muy muy bueno.
Asi que amigos samukeros los animo a tratar de reparar los suyos, yo sin saber nada de carburadores logra desarmar completo y armar el mio y quedo muyyyy weno... :D
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:00.
