Antiguo 30-11-2003, 21:48:20   #11
Jorge Heuser
Dependiendo de varios factores
-tornero
-soldadura a usar
-y que tan facil sea maquinar el relleno
Menos de unas 25-30 lucas no te va a salir(donde un tornero medianamente decente)
Antiguo 30-11-2003, 21:56:21   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Jorge Heuser
-tornero
-soldadura a usar
mmm, carita la cosa.
A futuro tengo pensado cambiar mi suspensión por "Long Arm" o brazos largos, que serían más o menos del doble de largo en total.
Yo creo que en ese caso me conviene hacer altiro los brazos largos completos nuevos (Solamente los machos), soldarlos por un lado al buje de la punta que ya tengo y por el otro hacer el hilo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 30-11-2003, 22:01:17   #13
HAKUNA
Empezado por MLOZANO
-tornero
-soldadura a usar
Mariano
no es malo, humm, algunas specs. del tensor macho?... como tipo de hilo cosas asi?, ahah, y donde encuentro esas graseras :D
hakuna
Antiguo 30-11-2003, 22:04:55   #14
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
-tornero
-soldadura a usar
Mariano
hakuna
Las graseras las encuentras en cualquier casa de pernos.
el hilo no tengo idea la medida, lleva un oring en la punta del hilo para que no entre agua o se salga la grasa. Ese es una cañería de unos 8mm de espesor más o menos.
Tengo el mismo diagrama que puse arriba en grande por si lo quieres.
Mariano
Antiguo 12-12-2003, 21:38:06   #15
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Para los "Expertos en maestranzas, tornos y demases"...
¿Cuanto sería razonable pagar por:
Hacer el hilo macho en una cañería más o menos gruesa similar a la de las barras. El hilo debe ser a la medida exacta del hembra.
Cortar el hilo a la barra antigua y soldar esta barra nueva para dejarla más larga.
¿Esto para los 4 brazos?
Mariano
Antiguo 12-12-2003, 22:09:17   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
Hice un diagrama para explicar mejor lo que quiero hacer:
Mariano
Antiguo 13-12-2003, 09:41:25   #17
Mariano
Si haces el invento, prueba primero con el par que tiene el hilo gastado, para ver como queda, ya que un par esta impeke aun .
Bytes.
Antiguo 13-12-2003, 09:42:35   #18
No sera mas facil hacer esa barra completa y soldarla a un tubo para buje, que soldar el tubo al tubo cortado anterior?...
Bytes.
Antiguo 13-12-2003, 10:04:14   #19
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Fantasma-4x4
Bytes.
Más fácil yo creo que si... más barato... no se.
Mariano
Antiguo 13-12-2003, 11:36:31   #20
Bytes.
Mariano
Nose, pero tambien evitas tener un punto soldado en medio, y de pasada aun tienes tus "short arm" intactos.
Cambiar apernadura en llanta de aluminio ¿Se puede? Giovanni General 4WD 11 07-06-2005 02:00:39
¿Se puede convertir un Samurai 2 Techo duro en Convertible? JorgeEspinoza General 4 24-01-2005 18:11:00
Hilo inserto en culata cano General 4WD 6 05-09-2004 23:10:28
NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER? GrizzlyCamp General 4WD 17 17-07-2004 08:04:28
PERNO CULATA...(hilo block murio) Jaime_Rivera General 4WD 9 07-04-2004 19:05:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:07.
