Antiguo 01-05-2006, 13:41:01   #11
Bati
Empezado por majinboo
nada de baterias extras ,un alternador modificado y.....watch this :
mmmmmmmm
No veo la botella de Escudo en tu diagrama....
Antiguo 02-05-2006, 10:41:07   #12
steelwork
Edad: 74
veo los puros electrodos no mas .............
saludos ,carlos.
Antiguo 03-05-2006, 05:13:26   #13
AlvaroSan
Buen dato, Pero no sera algo riesgoso o aventurado, se por experiencia propia, como un electromecanico perdio una vista por un caso similar, el caso era que trato de fomar un circuito de 24 volts en su taller con dos baterias y de repente exploto una. Las baterias eran algo viejitas y davan mala espina. ¿prodia haber sido esa la causa, la antiguadad del material?. No sé. Lo que hizo que pierda el ojo no fue al acido de la bateria, sino que las esquirlas de despojo esta. Y por suerte no perdio la otra.
Me llama mucho la atencion el asunto de poder salir de algunas emergencias, con el ingenio propio del terreno y la situacion. Pero en este caso pienso que "yo" no lo haria, ya que desde que vi lo que le paso a esta persona, empiezo a tratar con mas respeto a las baterias.
Antiguo 03-05-2006, 20:30:50   #14
RVP
Empezado por chucheta
creo que lo mencionaron, pero las baterias deben estar tapadas con las gomas del piso, o algo asi y soldar solo por pinchazos cortos (breves). mal que mal hay que asumir que lo que hacemos tiene riesgos, winchear, tirar con una cinta, etc tiene riesgos mortales, y soldar con baterias tambien. por eso es importante la seguridad para hacerlo y no porque lo hayas hecho muchas veces, relajarla.
la solucion del alternador (segundo alternador para mi gusto) es lejos la mejor dentro de las baratas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:13.
