Antiguo 10-12-2003, 20:27:55   #11
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
cuanto puede llegar a costar el arb entonces , instalado
Antiguo 10-12-2003, 21:38:19   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Diego Pazols
calcula unos 800 dolares por el Bloqueo más compresor. (Ese valor es en USA). A eso tienes que sumarle la internación y flete a Chile en caso de no tener alguien que te lo traiga gratis. Ya vamos en 1064 dolares aprox ($640.000). A eso le sumas unas 60 - 80 lucas de instalación... quedaría más o menos en $700 lucas.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 10-12-2003, 21:38:27   #13
Alfred
a vuelo de pajaro .... 900 k$
se suma el locker, el compresor, los flexibles, y sobre eso las costos de internaciòn .... mas la instalaciòn tb deberìa salir mas caro porque hay que hacer hoyos, etc...
sldos
alfred
Antiguo 10-12-2003, 23:37:32   #14
La instalacion de un Detroit Locker y de un ARB es casi la misma, ya que en los dos tienes que reemplazar el portacorona, el ARB tienes que hacer algunas cosas mas, pero no tanto.
La otra alternativa que tienes es poner un Powertrax NO-SLIP que es mas barato que el Detroit Locker, este bloqueo va dentro del porta corona, es de excelente calidad y es bastante suave al desacoplarse. (Estamos hablando de bloqueos al 100%). Yo tengo el Powertrax No-Slip hace 2 años y no he tenido problemas, es una alternativa super buena y no tan cara, ahora si tienes la plata para un Detroit, pon el Detroit, pero debes considerar la instalacion en el precio.
Dependiendo si usas mucho el Jeep en ciudad, tambien es una muy buena opcion un ARB, ya que simplemente desconectas el bloqueo en ciudad y lo usas solo cuando lo necesitas.
Tambien existe el Lock Right, pero no te lo aconsejo, he visto varios de esos rotos, y es super incomodo en ciudad.
Con respecto a los precios, en www.man-a-fre.com (Tienda en usa Especializada en TLC) tienen lo siguiente:
Powertrax NO-SLIP US$450
ARB US$698
Compresor ARB US$224
Lock Right US$295
Facundo
Antiguo 11-12-2003, 08:09:46   #15
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por FLOZANO
ARB US$698
Lock Right US$295
Facundo
El ARB está caro. A mi me cotizaron ARB para cualquier modelo en $590 dolares. Si quieres te doy el dato.
Mariano
Antiguo 11-12-2003, 09:06:38   #16
La instalacion de un Detroit Locker y de un ARB es casi la misma, ya que en los dos tienes que reemplazar el portacorona, el ARB tienes que hacer algunas cosas mas, pero no tanto...
O sea, es bastante mas larga la instalacion de ARB, ya que el Detroit cambias la corona de lado y listo, en cambio el ARB debes perforar el 3r member, acoplar los niples, tirar las mangueras, instalar el compresor, instalar los switchs, etc, nada del otro mundo, pero es harta mas pega.
Antiguo 11-12-2003, 12:07:41   #17
Predeterminado ARB
Ciertamente la instalación del ARB es " delicada " y lo comento pro que hay que ser meticuloso en donde pones el compresor, por donde pasas los cables, con la parte electrica etc .. a mi esa parte me encanta y fue una total diversión hacerlo .. ( tomando en cuenta que un año antes ya estaba pensando donde pondria los botones )
Pero a fin de cuentas para mi ARB es lo mejor si usas tu vehiculo seguido, si donde lo vas a poner es tu juguete pues Detroit y listo.
Hay luagres donde te puedes conseguir el compresor por 190 Dolares y en ofertas hasta menos .. Si tienes diferencial Toyota atrás, semi flotante de 30 estrias tu elección es RD08.
http://www.drivetraindirect.com
Antiguo 11-12-2003, 13:24:49   #18
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
MLozano me gusto tu dato si me lo pudieras dar qedo en deuda gracias
Antiguo 11-12-2003, 13:26:53   #19
TOYOTO
Predeterminado Otra alternativa
La mejor alternativa es poner un bloqueador original de Land Cruiser electrico, no son tan caros y no hay comparación con lo original, aparte que se compra la cabeza de chancho completa con relación 4,11, si te interesa avísame.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2003, 13:35:18   #20
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Toyoto me interesa de sobremanera informameplis
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:49.
