Antiguo 29-04-2006, 22:02:20   #11
-ArtSerey-
Empezado por piraña
saquen los costos pa tres juegos mejor, asi sale mas barato, no falta el caliente que se le puede enganchar digo yo
.... digo yo
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 30-04-2006 a las 01:16:16
Antiguo 30-04-2006, 21:33:27   #12
luis rodriguez castro
arturo serey. acuerdate de cuando compraste tu toyota hd 80 y encontraras las llantas que deseas fabricar .-
En todo caso si deseas pasar a mi taller te puedo explicar todos los detalles de como se deben hacer ,ya que he armado por lo menos unos veinte juegos ( se caracterisan por el color negro con anillo amarillo )
Antiguo 30-04-2006, 23:17:51   #13
-ArtSerey-
...el gran pero de estas "llantitas" es que no son balanceables -al menos no sin medio kilo de plomo :? - , pero si los amigos del sur las desarrollaran.... 8-) ,haria lo imposible por un jueguito de 5
art!
traktorke
Antiguo 01-05-2006, 03:58:42   #14
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
q wena la idea me gusta ponganle ganas
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2006, 15:22:59   #15
Legendario
Avatar de Legendario
Contactar con Legendario a través de MSN
Por estos lados les cuento que hace un año atrás yo traje beadlock, de USA, tengo la posibilidad de traer los aros para montar en llantas de fierro, si alguna persona esta interesada en cotizar me puede escribir a ghuertae@legendario.cl
Gonzalo Huerta
www.serviciohp.cl
Maverick XRS DPS 1000
Maverick Max XRS DPS 1000
Legendario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2006, 23:19:13   #16
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por Legendario
Gonzalo,
Esos aros se pueden montar en cualquier llanta, o debe ser una especial?
Gracias!
Pato
Antiguo 02-05-2006, 10:35:32   #17
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Alberto Bravo
quieren hacer algo asi
Exactamente, pero como va soldada la pestana al aro....? por detras, a tope, encima...? y si es asi va soldada a todo el contorno...?. JZM se puso con unos aros en 10mm de espesor con la idea de tornearlas y darles esa pestana curva, si tienes otra imegen mas en detalle se agradece.
Antiguo 02-05-2006, 10:40:14   #18
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Copión....
Efectivamente estas son lo que estamos buscando (Gracias Jamboree) para confeccionar bajo la firma nacional "Maincolmini" , el aro exterior perfectamente se puede confeccionar en máquina, ahora la duda es con el anillo interior, es liso ó también tiene relieve para ajuste del neumático.......yo tengo pensado también darle un relieve e instalar a lo menos 4 pernos guía para asegurar el perfecto centrado de neumaticos y anillos y poder balancear...
p.d. a todo esto la cagó la Camiola para bonita y bien hecha...cero detalle, cero pifia....para mi gusto lo mejor de tanta Toyota que andaba.....
Antiguo 02-05-2006, 14:42:18   #19
OAM
Avatar de OAM
Entonces me traes tus llantas, las demontamos y copiamos la pestana de la llanta en el disco de 10 mm. y la otra quedaria plana con las tuercas soldadas, tambien me puedo conseguir tuercas estriadas que van incertadas y no soldadas pero ya seria muy rebuscado... ;-)
Antiguo 02-05-2006, 15:28:55   #20
sanfrua
Avatar de sanfrua
les aporto mi experiencia
di muchas vueltas en busac de la solucion mas optima, pero siempre habia un pero.... asi que decidi que como base lo optimo es lo simple.
me fui a la maestranza que me hace pegas peludas en mi trabajo y se hizo lko siguiente
1 . cortamos 2 anillos por llanta de un plancha de Fe especial de 4mm que usan para barcos y otras cosas en asmar
2 .- "balanceamos" los anillos en el torno
3.´en el torno se soldo por puntos uno de los anillo a la llanta, sobrepuesto en el borde de la misma pero el borde del anillo con un rebaje a 45º para que la soldadura rellenara completamente el espacio interior del angulo que se forma.
de se modo se iba soldando y balancenado al mismo tiempo
luego de soldar puntos "paralelos "( como se apreta un neumatico) se tiraron cordones mas largos
4.- al montar los neumaticos, entre los anillos (por sobre los pernos) coloque una correa de ventilador del diametro y ancho precisos para uniformar la separacion entre los anillos, la que ademas le da solidez al invento, (pues no olvidemos que el espesor del anillo es de solo 4 mm) e impide que se meta barro entre los anillos.
es un bedlock de 32 pernos, donde se montan neumaticos de 35 ",hasta ahora anda sin problemas, no he tenido dramas de ni de deformacion ni de falta de resistencia.... y lo mejor de todo es que por el precio mejor ni me quejo.
40 lucas la plancha de Fe ( en cachureo )
20 lucas por llanta la pega de la maestranza
8 lucas todos los pernos / con tuerca y zincados
2600 cada correa de ventilador
2000 por llanta, pintar los anillos.
todavia funcionan
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:54.
