Antiguo 12-12-2003, 16:34:58   #11
Los Neumaticos que pienso poner son exactamente estos...
Bueno, todavia estoy viendo especificamente que es lo que voy a hacer, la idea es Yugos de Unimog, pero hay que ver que tan factible es, hay una oferta de 4 Neumaticos mas los Yugos de 404 por $1.200.000 qu es la que tengo en mente. pero hay que ver todavia a que lado estan las cabezas de chancho, etc...
Antiguo 12-12-2003, 16:37:58   #12
Para montar los paquetes de resorte se haria asi:
Haria Shacle reversal adelante y candado revolver atras.
Antiguo 12-12-2003, 16:42:10   #13
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
woooow otro proyecto de calambre, en Pto Varas hay una K5 con yugos unimog y el motor de un mustang match 2 y es sordido , se mete al lago y pasea al lado de los botes hay q verlo para creerlo , y tu proyecto parece ir directo para alla , caramba q proyecto eh , suerte animo y a juntar los vueltos del pan
Antiguo 12-12-2003, 17:01:00   #14
Giovanni
Hola Facundo, encuentro increíble el projecto!, ¿y que va a pasar con el FJ60? ¿Para que quieres el jeep pricipalmente rocas barro trial?... No has pensado en este tipo de neumaticos, he leido muy buenos comentarios acerca de estos y con yugos unimog 8)
Aca hay un TLC con harto trabajo de tubos en la cola, si esta bueno o no, nose... pero tenia que ponerlo
Antiguo 12-12-2003, 17:03:24   #15
Jorge Heuser
Atras levemente al lado copiloto(casi centrada)
Adelante lado conductor
Es casi igual que el 406 que tu tienes
Los difs. con los neumaticos de la oferta estan practicamente nuevos.Ya que yo compre una de las cajas de esos conjuntos y al revisarla se notaba que recien le habian hecho mantencion y las piezaz interiores estaban impeque
Lo de los neumaticos habia exagerado un poco de que sin aire todavia no se guatean
Yo tengo un juego guardado de estos mismos y tienen buena deformacion
Estos neumatico originalmente son de tanquetas y estan pensados para todo terreno y trabajar con poco aire
Antiguo 12-12-2003, 18:40:53   #16
A T X
Avatar de A T X
wow realmente es tan exagerado el despeje de esos yugos portales que ademas con unos 40" o 44" , perfectamente se puede hacer un SPUA sin perder practicamente nada de altura efectiva al suelo.
Facu ¿por que no instalarlos con espirales por lo menos atras? podrias obtener una performance genial en suspension con ello...........o si tendrá muy poco peso atras, instalarlos adelante para obtener sutiles rebotes ante una pata firme y radical
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 12-12-2003, 22:20:46   #17
Alfred
Empezado por ATX-4X4
de hecho en un eje portal es casi OBLIGADORIO hacer un SPUA, pera acercar el paquete mas al centro del cubo (el centro rotatorio) ... si hace un SPOA tendràs un axlewrap (cabezeo) que te lo encargo.
como caso teorico... si tendras los paquete en un spoa extremo con lift-blocks de la misma distancia del cubo como la banda del neumatico, el yugo girarìa con la MISMA fuerza pa atras que la rueda por delante --- osea no hay ninguna barra tensora que te aguante este torque!!!!!
sl2
alfred
Antiguo 13-12-2003, 10:35:14   #18
Woww, k monster . La primera tofo se ve extraño, pero esta muy rico :D.
Una consulta, al hacer reversal adelante, no hay problema con las barras para sujetar el yugo, ya que ahora el yugo se desplazara hacia atras y no hacia adelante siguiendo el mismo radio de las barras...¿¿¿????..
Bytes.
Antiguo 13-12-2003, 13:20:42   #19
jorge_offroad
excelente proyecto!!!!!
ya compraste los ejes del unimog?????
soy de viña, y aqui hay un compadre que tiene como 4 para desarme,si no los has comprado, avisame y le pregunto y te mando las fotos!!!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2003, 14:13:58   #20
Hola
Todavia no compro los yugos, cualquier dato es bienvenido...
Bueno, avances de el proyecto, ayer fui a buscar el TLC, como les conte esta totalmente desarmado, lo que me facilitara algo la pega. aca hay fotos...
Hasta queda impeca pa hacerse un carrito con la parte trasera.
Con respecto al FJ60, mi idea es ponerle un motor diesel dejarlo mas para viajes y paseos largos y engancharle atras un carrito con un pequeño mountrito 8)
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
TWISTEDANDES JAMBOREE 2006 promo oficial Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 187 30-04-2006 01:30:39
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:49.
