Antiguo 16-05-2006, 19:34:18   #11
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Front axle
The Comanche (MJ) and Cherokee (XJ) use a reverse cut Dana 30 and the Grand Cherokee (ZJ) uses a normal cut Dana 30. Like the YJ and the TJ, these axles use a 5 on 4.5" wheel bolt pattern. All of these trucks use coil springs up front.
rear axle
The ZJ Dana 44 is the only Jeep Dana 44 with an aluminum differential housing. It is also a C-clip axle with one piece shafts and a 5 on 4.5" wheel bolt pattern. Because of the aluminum housing and C-clips, it is not really any more desirable than a Dana 35c. The shafts are 30 spline.
http://www.jeeptech.com/axle/
ahi esta mas claro
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2006, 09:23:06   #12
ANGELLO ROTTA
pero no hay en algun sitio de la camio, donde salga eso escrito, por ejemplo en el mismo eje que aparesca escrito:.... mira ******** tu eje es dana 44 o 35 o 30 o 69.... por ultimo
Antiguo 17-05-2006, 11:36:55   #13
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Esa pagina la puse en el post anterior, de ahi saque lo que dice de tu Grand Cherokee ( ZJ) ahi dicen que adelante tienes un dana 30 y atras un dana 44
Empezado por ANGELLO ROTTA
Antiguo 17-05-2006, 12:37:25   #14
ANGELLO ROTTA
Thumbs up
Empezado por BRONCO-80
upsss.. no habia visto este mensaje antes de responder el otro.... gracias bronco - 80 aqui esta clarisimo que necesito un bloqueo para dana 30 y dana 44... tanks for reply.... :razz: :razz:
Antiguo 17-05-2006, 20:56:45   #15
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
oka!! un gusto colaborar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:45:05.
