#11 |
Encuentro descueve el que hayas hecho eso en la casa.
La verdad que casi todo esta en el angulo y forma de los tensores, por lo cual no hay mucho que decir si esta claro que el angulo es excesivo. Es muy probable que se doblen. Es tanto el angulo que no se si se alivianara mucho alargando los tensores. Trata que el buje del diff trabaje en perpendicular al tensor no al diff. Me da lata decirlo, pero a simple vista y desde la pantalla parece que la solucion es hacerlo denuevo con los tensores rectos, ya sea cambiado la barra de direccion u otra cosa. No hay nada peor que no probar, ve como anda y si te acomoda.
#12 |
grax, mi gran duda.problema son los tensores, tengo que ver como pasar la barra de dirección por delante, de otra manera tengo que aguantarme la curva..
la otra posiblidad es pasar los tensores po sobre la barra de dirección, con menos curva, pero dandole mas angulo + al caster girando más el diferencial aprobechando el high pinion aunque me quedaría con poco angulo la cruzeta a la tranfer.. haciendo unos links mas o menos así, que son lo mas parecido a los mios, aunque no se con que tipo de tubos ( claro con un poco menos de angulo) ![]() ![]() ![]() la seguna ides es hacer algo así, con un soporte al diff mas alto, no al medio, solo un poco más arriba de donde está en este momento.. ponerlos mas largos para quitarle diagonal al diferencial, con eso perder aspereza en cuidad o en ripio.. no entiendo eso de dejar los bujes perpendiculares... saludos hakuna |
#13 |
La diferencia es que el tuyo es un eje DELANTERO, atras te puedes dar algunos lujos pero adelante
Perpendicular me refiero a que el buje este en 90º del tensor no paralelo al yugo, o sea, que trabaje en 90º
#14 |
se cambió el sistema, las razones fueron por que los tensores eran muy feos, y estaban muy abajo, corrian peligro de topar con el suelo o con algún obstaculo..
ahora se pasaran tensores nuevos más largos (1") por sobre la barra de dirección, logrando una mejor estetica, se van a pintar negros por el momento para despúes mandar a pintar con electro estatica.. se regulo el angulo caster, puesto que anteriormente la dirección copiaba mucho el camino, se dejo impecable. sige siendo 3 link, ahora con tubos manessmann de 1/14 y 5 mm de espesor con curva de 35° aproximadamente y con un refuerzo en la curva, me da confiabilidad gracias a los antiguos tensores que eran de tubos de 3mm de espesor y que resistieron bastante bien con curva de 42°. el diferencial se desplazó hacia adelante 1.5", la estría del cardan quedó corta, por lo que se va a utilizar un espaciador o mandaré a alargar el cardan, ya tenía un espaciador antes de hacer la primera 3 link, y andubo de maravillas... mandare fotos lo antes posible ... saludos hakuna |
#15 |
impeque lo que estas haciendo, pero tengo algunas dudas?????
lo del amoriguador delantero te quedo la raja, pero como lo hiciste, porque mis amortiguadores estan rebentados desde mayo del 2003, son muy caros los del samuk 2 como pa comprarlos paque pusiste una wuea sobre el diferencial??? soy medio ignorante en hartas cosas, ojala que me expliques un poko ok mas fotos |
#16 | |
haber, lo que yo hize fué una conversión al sistema original de suspención delantera del samurai II, razones, primero para aumentar el recorrido, segundo: para aumentar las capacidades off road, tercero por que es mucho más facil para el recambio de sistema, tanto espirales, como de amortiguadores, en el samurai II solo puedes poner los amortiguadores originales o alternativos, no existen lift kits para el... para hacer lo del amortiguador delantero, necesité, por lo menos en mi caso, cambiar espirales, soportes al yugo y al diferencial, y nuevos tensores.... por que el soporte sobre la cabeza de chancho, por que es un sistem 3 link, siendo el tercer link ( tensor) el que va sobre el diferencial para evitar el obvio cabezeo del mismo, exisitía otra posibilidad de hacerlo con dos tensores superiores, pero era mas dificil lograr buena flexión.. saludos hakuna |
#17 |
haku, se ve super weno, impeca, te felicito por la obra de art-off-road
#18 | |
saludos hakuna |
#19 |
vamos hakuna muestra mas fotos
#20 | |
espero poder mandarlas mañana, tendré que sacarlas cerquita no más, tengo muchas cosas que hacer slds hakuna |
| Tren delantero Suzuki Samurai II | Ozzo27 | General 4WD | 12 | 05-08-2012 15:56:49 |
| 2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 447 | 30-04-2005 03:59:37 |
| como anclar al chasis el tercer link delantero??? | luis torelli silva | Novatos | 0 | 14-11-2004 02:25:58 |
| como anclar al chasis el tercer link delantero??? | luis torelli silva | Novatos | 0 | 14-11-2004 02:25:13 |
| como anclar al chasis el tercer link delantero??? | luis torelli silva | Novatos | 0 | 14-11-2004 02:24:42 |
