Antiguo 06-06-2006, 02:05:37   #11
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Empezado por Fantasma-4x4
Aca hemos preguntado en muchas partes, eh igual eh mandado a hacer mangueras para frenos y maquinaria, pero no trabajan ese tipo de manguera con malla metalica externa, o ese tipo de terminacion, solo las tipicas de alta precion. Ahi tendran algo asi??...
Gracias.
Hola.por lo menos las típicas hidraulicas las hacen el dato es para que preguntes si las hacen las con malla metálica,como puse antes en serviflex hay una con malla de acero inoxidable,a lo mejor esa te sirve y te la hacen a medida con los terminales que necesitas.Solo se sale de la duda llamando.SUERTE.
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2006, 02:06:24   #12
Empezado por guilorca
En las que puse antes tienes que llamar pero en www.serviflex.cl y pincha en mangueras y tienen una con maya metálica.
BALFLON – L – TEFLON LISO Excede SAE 100 R14 – Norma Tipo A
Tubo interno: de P.T.F.E. Liso
Cubierta: una malla de hilo de alambre de acero inoxidable AISI 304
Temperatura de utilización: -73°C +200°C
Disponibles en diámetros: 1/8" a 1"
SALUDOS.
Vimos unas de teflon aca con malla metalica, pero eran para temperatura, no para alta precion y tanta fatiga...seran las mismas esas?..
Slds y grx.
Antiguo 06-06-2006, 02:18:08   #13
guilorca
Avatar de guilorca
Slds y grx.
Hola,pensé que te servían las que salen ahy,entonces hay que puro llamar pa ver si tienen de las que necesitas,Suerte.Sorry si no te sirvió el dato.
SALUDOS
Última edición por guilorca fecha: 06-06-2006 a las 02:23:10
Antiguo 06-06-2006, 02:25:36   #14
piraña
Avatar de piraña
el dato sirve gracias, era solo por intercambiar ideas lo demas, osea paja molida no mas, mañana llamo y cuento cual es la verdad del tema. saludos
Antiguo 06-06-2006, 16:35:47   #15
guilorca
Avatar de guilorca
Hola,llamé a la casa de la manguera flexible fono 7761209 o 7796077 el dato numero 1.y me dicen que hacen flexibles para frenos con malla metálica para maquinaria y para alta presión según muestra.Ahora no sé si son exactamente las que andan buscando.Suerte.
SALUDOS.
Antiguo 06-06-2006, 22:43:13   #16
SALUDOS.
Yo una vez encontre en la calle Bulnes creo que era, tenian la medida pero no los niples, ya que necesita una espiga adecuada.
Yo les he usado (yankees) y la verdad a parte de verse espectaculares, no tienen ninguna diferencia con las de goma.-
Antiguo 06-06-2006, 22:47:26   #17
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Claramente... gran parte de las modificaciones que les hacemos a los 4x4 pasan por eso... por que se ven ricas, mas que por funcionalidad
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 07-06-2006, 09:52:30   #18
Empezado por MLOZANO
Mariano
O sea, que se vea rico si, pero que sea "mas" que por funcionalidad, no es mi caso.- Para mi, lo uno Y lo otro.-
En ese caso particular, y volviendo al post, las puse para evitar la sensacion esponjosa de los frenos que tenia al parecer por lo largo de los flexibles, ya que esas mangueras de Teflon se expanden menos, y..., quedo exactamente igual :neutral: .-
Antiguo 07-06-2006, 11:38:34   #19
piraña
Avatar de piraña
y las mangueras de teflon no se rompen con el movimiento? la unica finalidad en este caso de poner esas mangueras es estetica, para que le hagan juego a las mangueras de los amortiguaores nada mas, por eso me preocupa el desempeño, si es desfavorable no las cambio.
Antiguo 07-06-2006, 11:57:17   #20
Empezado por piraña
Para nada, siguen siendo flexibles de frenos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:35.
