Antiguo 16-06-2006, 13:49:14   #11
Marcos León
Empezado por AndR3Z
Yo creo que si, cuando poni al reves la bateria en un circuito lo que pasa generalmente es que quemas los condencadores polarizados esos como tubitos que van en las placas, los tecnicos tienen buen ojo pa cachar cuando estan malos..
Eso queria saber, muchas gracias cumpa... ;-)
Salute,
ML
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 14:54:00   #12
aealcail
cumpa.
lo otro ue puede hacer es comprarse otro autito a control remoto y de ahi sacar las toda la parte electronica. y listo, creo que te saldra mas barato que llevarlo a un electronico.
Atte
Eduardo Alcaino
Antiguo 16-06-2006, 16:48:53   #13
Marcos León
Empezado por aealcail
cumpa.
Atte
Eduardo Alcaino
Hola cumpa,
Gracias por el dato, pero tu dices solo la pieza defectuosa (condenzados) o la placa completa???
Salute,
ML
Antiguo 16-06-2006, 17:17:30   #14
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Marcos.
Si el circuito es transistorizado por seguro está la falla (busca algún circuito integrado (conjunto de transistores)), a veces también tienen diodos preset con función de fusibles (son rojitos pequeños y tienen una línea blanca que indica la dirección de la corriente), los condensadores no deberían quemarse aunque sean electrolíticos (polarizados) pues éstos se queman por sobre voltaje.
Creo que cualquier electrónico dependiendo de la complejidad de la circuitería te lo puede solucionar, hacen dos o tres pruebas y boala!!!.
si pudieras sacarle una foto en detalle al Circuito posiblemente te pueda ayudar de mejor manera.
Si no tiras el RC con la slinga amarilla esa que tu sabes ;-)
MHM.
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 17:28:23   #15
Marcos León
Empezado por M.Hernandez
Marcos.
MHM.
Hola poh Niño!!! o no??? ...jaja
Pucha igual no cacho mucho o mas bien nada del tema, mejor le saco la fotos y te la envío, de todas formas con este dato le voy a decir a K-Man (Mecanicos..jeje) que veamos el tema, si no pa' onde tiro el jeep con la cinta...jaja
Salute cumpa,
ML
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:12.
