Antiguo 16-06-2006, 14:13:32   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Yo hice los del TJ con un V8 chevrolet 350 en 2", ahora le acabo de cambiar los 2 resonadores chantas que tenia por 2 silenciadores, un poco menos chanta, ademas le hice una union compensadora en 1.5" entre los 2 tubos.
Ahora suena muy poco, practicamente igual a un 4.0 6 cilindros con resonador (es un agrado, ya que ando todos los dias en el), la unica lata es que perdio el ruido caracteristico del V8... :neutral:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 16-06-2006, 14:59:13   #12
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Hola Mariano;
Cual es el efecto de esa unión compensadora?
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 15:35:03   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Ignacio
Hola Mariano;
Lo que hace es balancear la salida de ambos escapes. Por lo que leí, aumenta el torque en baja y mejora el sonido.
Mariano
Antiguo 16-06-2006, 15:53:15   #14
Es el palito de la H ... :razz:
(PD: Mariano , un V8 sin el ruido caracteristico .... )
Antiguo 16-06-2006, 17:25:38   #15
Rodrigo. U50
ok. veremos que onda lo de la H dependiendo del ruido y el andar mismo ,,, pero sigo con la duda de los flex... seran necesarios .... cual es el real aporte de colocar estos flexibles en la linea de escape, tengo claro que se minimisan los movimientos por lo mismo amortigua un poco los golpes,, sin embargo :
¿ que contratiempos y/o problemas me generaria NO conciderarlos ?? osea no colocar los flex... eso... ya que me significan aumentar los costos entre $50 lucas... que por estos dias vale la pena ahorrarlas si se puede... ;-)
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 17:43:55   #16
Ignacio
Avatar de Ignacio
Yo cuando tenía el motor doiesel me pasaba que a cada rato se me soltaba la unión del escape con el multiple en el picarón: la solución fue colocar uno de esos flexibles.
En general en motores bencineros no creo que se justifique mucho, ya que vibran harto menos que los diesel. Puntualmente no se cuanto vibre o se mueva el 302
Antiguo 16-06-2006, 18:07:36   #17
En mi tlc tengo un 5.0 tiene doble salida lateral de 2" hasta el silenciador de alto flujo y de ahi un codo de salida en 2.5" , y suena bastante bien sin perdidas de torque apreciable, tb le puse dos flexibles cerca del multiple , creo que son de 8" de largo , no gastes plata en colocar flexibles cortos , duran muy poco y amortiguan menos , o le pones los mas largos que puedas o dejalo asi.;-)
Antiguo 16-06-2006, 18:47:55   #18
Rodrigo. U50
ok, que desicion mas salomonica,,, primer tramo 2" y tramo final en 2,5"...bien lo vere con el taller en todo caso la pelicula se aclaro bastante,, gracias..... ;-) ;-) entonces chao flexibles,,, :smile:
Antiguo 20-07-2012, 12:50:32   #19
Mrtrullen
Predeterminado Re: Diametro De Escapes Para Ford V8 302
Que tal amigos tengo una consulta he instalado un motor v8 dodge 318 y no se que diametro de escape los múltiples son originales no los voy a cambiar no tengo lugar ambos múltiples los uniré al lado derecho del motor y van para atrás por una sola linea a un resonador que estoy haciendo pensaba poner la tu tubería en 2.5" o una de 2" no quiero que me arrugue en baja es automático gracias por la ayuda
Mrtrullen está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:32.
