Antiguo 03-01-2004, 16:20:43   #11
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
parece que empiezo a cachar los problemas,
en el eje de salida van sobre los canastillos, los piñones de high y de low, que son viejos, estos van con unos golillones, rodamientos y el buje con hilo del velocímetro, creo que al reemplazar los rodamientos los deje con un juego axial de 1 mm. más menos, por lo que presumo que cuando el motor envía fuerza a la trans. se pegan hacia un lado y cuando retaco la fuerza sube desde el diferencial(bloqueado, que significa que si las ruedas giran el cardán automaticamente lo hace) lo que envía el piñon hacia el otro lado, razón que creo al combinar ambas fuerzas se produce esa vibración que produce el zumbido, ya que los piñones se desplazarían de lado a lado a una buena velocidad.
De paso agregar que en estos paseos a ritoque entró unos cuantos granos de arena por el fuelle de la palanca, que me hizo bolsa los rodamientos nuevos, y ahora parecen de carretón de feria.
en fin de vuelta a ensamblar todo por enecima vez.
espero sea la definitiva.
s.o.s
pato montenegro
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 21:50:37
transfer SJ, samurai o samurai 2, yugos, cardanes etc. gaston sahlie Compran 2 12-03-2007 20:59:42
Consola Central con posabrazos samurai HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 29-06-2006 18:48:22
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 09:43:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:13:59.
