Antiguo 05-01-2004, 14:16:22   #11
cano
ok, gracias
Antiguo 05-01-2004, 14:50:31   #12
Pito TJ
Empezado por cano
entonces con los originales no mas,,,......y ctas libras maomeno??
Depende de tu mano pa la arena y de cuanta pata le metas. Te aconsejo que bajes a 8 libras... con eso deberías andar bien. A medida que avanzas, anda midiendo la presión porque probablemente tengas que ir bajando gradualmente (se sube la presion con la temperatura). Si tienes mas experiencia en arena, baja mas que 8 psi, pero si no la tienes, con eso andas ok.
Antiguo 05-01-2004, 15:37:39   #13
Raul_dh
Avatar de Raul_dh
Edad: 59
Contactar con Raul_dh a través de MSN
Empezado por cano
ok, gracias
guena, cano lastima ke no los pueda acompañar, eso me pasa por kaliente....
ke la pasen bien y no le pongay tanto......
Raul_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2004, 21:23:13   #14
V A M P I R O
mira... al iniciar el raid por la mañana dejalos en 10... y en la tarde los vas a medir y van a estar en 12.. ahi le bajas 2 libras y listo.. te recomiendo 10 adelante y 8 atras... pero.. ¿por que mas adelante? por que asi evitas desmontar por que adelante van pa todos lados las ruedas.. ahh y los tulucos (monticulos de pasto) pasales la rueda por arriva.. sino date por desmontado (pero no te procupes.. siempre pasa)
Antiguo 07-01-2004, 09:38:14   #15
cano
como??...si NO los atropellas desmontas??....explicame mejor porfa porfa
vale :D
Antiguo 08-01-2004, 00:16:18   #16
V A M P I R O
lo ke pasa es ke tienes que pasar la rueda por ensima o no los pases.. por que subiendo.. vas doblando.. y por hacerle el kite los pescas de lado... y se escucha.. PLAF!! y por radio.. atento vampiro! para! desmontaste.. jajajajajaja haci ke pasa la rueda por arriva nomas.. no keda otra hay ke atropellarlos.. o si no pudiste subir alguna duna.. tirate por las platas... seguro que subes :wink:
Antiguo 08-01-2004, 09:46:13   #17
cano
ajaja...tre voy a hacer caso tonces, a lo derecho no mas. Las Platas ??
Antiguo 08-01-2004, 13:39:28   #18
V A M P I R O
trata de no golpearlo.. yo e desmontado cada raid en atacama por lo mismo.. MALDITOS TULUCOS!! por arriva noma..
Antiguo 09-01-2004, 15:18:33   #19
GDC_2K4
Yo te recomiendo ke uses los 2.35/85/16 porke con ese motor necesitas neumaticos altos para ke en la 2ª marcha vueles. :wink:
Antiguo 11-01-2004, 12:44:06   #20
JDNissan
Contactar con JDNissan a través de MSN
Neumáticos originales y te sobra motor, pero te recomiendo que te prepares para desmontarte, es decir, a una manguera de aire de compresor de unos 4 metros colócales esas puntas para inflar a ambos lados, y el día del Raid carga tu neumático de repuesto con 50 lbs. de manera que si desmontas, trasvasijas aire de tu repuesto a través de la manguera y arreglas así tu neumático. No te olvides del medidor de aire digital (radioshack) y la tabla para colocar debajo de la gata... y que te vaya bien :D :D :D
JDNissan está offline   Responder Con Cita
¿con que 4x4 destacaria llendo al raid de atacama? borragirra Vehículos 4WD de Serie - Comentarios 825 12-12-2011 12:05:21
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 00:13:46
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 22:15:13
LUNA Y RAID ATACAMA carlocco Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 29 01-02-2005 18:37:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:19.
