Antiguo 19-07-2006, 10:48:11   #11
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Ok, Gracias Por La Explicacion Luis.
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2012, 13:58:42   #12
fojeda8
Predeterminado Re: Ayuda Instalacion aumentador de Luces
Los terminales de la derecha en la primera foto dicen s, b, s, o sea señal, bateria, señal, bateria obviamente a un positivo por medio de un fusible y las señales son las que vienen del telecomnado, las cuales son negativos, y las salidas del lado izquierdo son una salida para altas y otra para bajas, por lo que deberas poner dos cables a cada terminal y asi alimentar ambas ampolletas, y el tercer terminal de la ampolleta sera una masa de carroceria, en el fondo lo que antes era positivo en el enchufe de la ampolleta ahora es negativo de carroceria y lo que era negativo para altas y bajas ahora sera positivo proveniente del modulito.
Hola podrían subir fotos de los diagramas de conecciones, para que quede mas claro ya que solo por palabras es mas dificil entender !! chao gracias
fojeda8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2012, 22:39:32   #13
Mallín 1
Empezado por fojeda8 Ver Mensaje
Estimado....el post es de hace 6 años atrás.....
Ahora existen las luces LED y las de Xenón
slda
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:31.
