Antiguo 25-07-2006, 15:46:52   #11
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Pero...
las coronas deben ser un 7 % mas grandes??
Las venden en cualquier tamaño????
Queda mas lento?????
High es cuando se usa 4x2 y Low cuando se usa 4x4, o estoy muy perdido!!!!!
Última edición por Laloso4x4 fecha: 25-07-2006 a las 15:52:08
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2006, 16:02:02   #12
AndR3Z
no estoy seguro en el samurai... creo q tiene 2-High, 4-High, 4-Low
otros tienen palancas independientes pa high-low y 4x4-4x2
en todo caso
la idea es que se cambian las coronas por unas x% diferentes en tu caso creo que es 10% mas grande (por lo menos). al ponerle coronas mas grandes queda mas picador, pero con menos velocidad final (que en la practica se usa para compensar lo mas lento que queda). por ejemplo si tu samuka tiene 4.88:1 necesitarias unas 5.3:1 (en teoria, no necesariamente vai a encontrar esa medida) pero eso es lo ideal o por lo menos el minimo. en general uno no se preocupa mucho de como anda de velocidad final ya que arriba de 120 kph no necesitas ir (eso no quita que en mi Lancia ande en la norte sur a 200kph )
Mira lo mas importante es q en primera te la rueda recorra por vuelta del motor mas o menos lo mismo q recorria antes.
pero cotiza que te sale mas barato, cambiar las coronas delanteras y trasera o cambiar la transfer... mira en el foro de Venden
Antiguo 25-07-2006, 16:05:44   #13
AndR3Z
Pero en todo caso si vai a hacer el cambio mas facil que pongas los neumaticos (si no quieres comprar aun busca a ver si alguien te presta, yo te puedo prestar unos 35" pa probar, pero no te caben, asi que ponle unos 31 mira como anda y si lo encontrai muy chancho cambia coronas o transfer. es cosa de gusto. he visto samurais con 33" y todo estandard. lo que si tal vez tengas q hacer un bodylift o algun otro tipo de levante.
pero entre body y spoa, me voy por spoa.
Antiguo 25-07-2006, 16:12:37   #14
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Gracias Andres, ahora tengo bastante mas clara la pelicula.
Antiguo 25-07-2006, 16:32:21   #15
AndR3Z
que bueno! para eso es Twisted Andes :razz:
Antiguo 25-07-2006, 19:50:00   #16
enga89
Avatar de enga89
Empezado por AndR3Z
me uno, yo tambien entendi muchísimo, me sacaste de una GRAN DUDA
gracias... ;-)
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2006, 12:16:59   #17
colash
Predeterminado hola
todos dicen que hay que hacer cambios el mio solo lo levante y listo a wueviar y ningun problema
chao
Antiguo 30-07-2006, 03:32:54   #18
corneta
Avatar de corneta
Empezado por Laloso4x4
Luego de leer un poco y con la ayuda q he encontrado en este foro, entendio lo siguiente, por favor me corriguen.
Para lograr mover unos neumas de 31" con un samurai estandar, necesito cambiar la relacion del tranfer, esto implica que disminuye la velocidad de giro de las ruedas pero aumenta el torque, entonces se hace necesario tb comprobar que los cardanes y los yugos resistan el mayor torque, ahora bn la velocidad que puedo lograr en carretera tb disminuye?
Por un lado las ruedas giran mas lento, efecto de la tranfer, pero por otro estas son mas grandes entonces aumenta el recorrido, q pasa con la velocidad?
Entonces me surge otra duda, como puedo calcular estos efectos?
Como buen estudiante de ingenieria me encantas los numeros y la fisica jijiij
Por acá en el "sure" los samucas andan con 32 y 33...solo con spoa ...y bien .
corneta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2006, 19:10:20   #19
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Cool
Empezado por corneta
Asi no mas es por el sur y los choferes no son ni matematicos ni fisicos jajajajja
Antiguo 30-07-2006, 22:57:57   #20
TecnoInvasion
me dieron ganas de probar, le pondre 31 a mi samuka q actualmente tiene 235-75-15 para ver si se las puede.
mi samuka es 91 y tiene transfer y coronas standar
en una deesas aperra = y me ahorro moneys jeje
salu2!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:56.
