Antiguo 08-01-2004, 19:04:57   #11
enzo canese
PD: gonzalo, no he probado con los cubos y sin la transfer, no al menos fijandome, pero verias veces he sacado la tracción de la transfer sin sacar los cubos y no recuerdo que pasara, de todas maneras lo voy a revisar.
PD: que le pasaba al cardan cuando pasaba algo parecido?
una vez mas gracias
ENzo
Guarangos 4x4
Antiguo 08-01-2004, 20:50:00   #12
A T X
Avatar de A T X
suena solo cuando conecto completamente la tracción delantera (cubos y transfer); y solo al embragar, es de lo mas raro pero suena re feo
dentro de la campana de caja de cambio NO ES, ya que este sonaria con o sin traccion independiente mente , ya que trabaja de igual manera siempre.
los cubos al estar conectados trabajan indistintamente si se tiene el embrage pisado o no.......tampoco es.............y de igual manera todo el conjunto interno de palieres, homocineticas y corona.
la caja de cambios, "me atreveria" a decir que igual funciona o transmite indistintamente si se está o no usando la doble traccion.......tampoco seria
SOSPECHOZO Nº1.............LA TRANSFER
pero aca ya se me empieza a acabar la imaginacion, sin ayuda, y aparecen hartas interrogantes que puden provocar el maldito ruido FEO.
ENZO:
¿ en 4H y 4L suena igual al pisar embrage ?
¿ solamente al pisar embrage en niuna otra situacion ?
¿ traccionando NADA de NADA de ruidos ?
PD: mandame un PM para avisarme donde dejaste botada la K-30....para ir a ayudarla...........a traermela pa' la casa OBVIO
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 09-01-2004, 00:53:45   #13
enzo canese
jajajaj, gracias mandy, la k 30 quedo en los angeles, le compraron otro rotor pal distribuidor y listoco, partio al toque , ahora esta aqui en conce.
sobre las preguntas:
1.- no se si siena o no en 4L, ya que el ruido se nota con mas velocidad, sobre los 30 o 40 kilometros por hora.
2.- al traccionar no suena, a veces se pega como una secuela de muchisimo menosque un segundo al momento de sacar el embrague.
3.- estoy casi seguro que es solo al pisar el embragua. ¿Poroto te acuerdas si sono en algun otro momento?
Gracias por la ayuda.
Enzo guarango 4x4
Antiguo 09-01-2004, 09:34:39   #14
Haber si la cosa es única y exclusivamente cuando presionas el pedal del Clutch y la cosa es así como sin importar si estas traccionando o no .. tendrá algo que ver con el mismo plato de presioón . .. ? o quizas los resortes del mismo disco .. ?
Cuanto tiempo tiene el clutch ( plato, disco y balinera )
Antiguo 09-01-2004, 10:02:01   #15
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Tapage
Haber si la cosa es única y exclusivamente cuando presionas el pedal del Clutch y la cosa es así como sin importar si estas traccionando o no .. tendrá algo que ver con el mismo plato de presioón . .. ? )
es que ese es el problema David.............el ruido esta "solamente" presente al pisar el clutch (embrage) al tener los CUBOS de traccion delantera conectados :? :? :?
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 09-01-2004, 10:16:01   #16
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Tapage
Creo prueba hacer..
desconectar el cardan delantero y poner traccion,, ver si persiste el ruido..
creooo...
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2004, 10:18:05   #17
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
a ver:
- suena solo cuando el sistema esta en reposo, es decir no acelerando ni reteniendo, no solo cuando embriagabas
- el sonido es una especie de rasketeo (no se si existe esa palabra) que me suena a mi de roce entre fierros expuestos
- el sonido es bien fuerte y se transmite a las palancas y a la carroceria y ademas se escucha mas claramente cuando pasas por un camino encajonado, al lado de un cerro o pared donde rebota el sonido
mi opinion:
- es probable que los pernos de anclaje del cardan con el machon (arriba o abajo o los dos) esten sueltos y por ende no sujeten 100% el tubo, que suena al kedar sin traccion.
- kreo que no suena cuando acelera o retiene, porque el torque tiende a trabar esos pernos hacia los lados
- no pudimos revisar esa noche, porque estaba mas oscuro que la cresta y ademas llevabamos un "problema mayor" entre manos.
recomendacion:
revisa el bendito cardan primero
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2004, 20:18:19   #18
enzo canese
que tal, y sigue el maldito ruidito a ver:
- revise los pernos del cardan y estan impeque.
- no suena al conectar la tracción desde la transfer pero sin los cubos-
- suena algo muy leve al conectar los cubos y no la transfer, pero al frenar un poco brusco por culpa de un perro que se cruzo dejo de sonar.
- al conectar cubos y transfer queda la crema con el osnido.
bueno señores, ahora estoy terminando de embalar mis cosas porque me voy a vivir a pto montt, asique nos vemos por alla y si alguien tiene un mecanico que recomendar por esos lados se lo agradecere.
saludos y gracias
Enzo
Guarangos 4x4
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
duda con traccion de gran vitara JORGE MOYA General 4WD 8 12-05-2007 16:39:11
Ayuda con ruido extraño cxzar Novatos 2 26-02-2007 18:07:52
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
AYUDA CON GRAN NOMADE 2.5 V6 (RUIDO AL CONECTAR TRACCION) JCPA General 4WD 4 28-06-2005 23:14:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:58:26.
