Antiguo 23-07-2006, 14:31:48   #11
Jami Dh
Empezado por PAS
Los diodos tienen la propiedad de dejar circular la electricidad en un solo sentido. como la electricidad va de mayor a menor potencial (V) cuando el alternador ofrece menor V que la batería (parado o ralentí) evita que la batería se descargue hacia el alternador bla bla bla los alternadores nuevos tienen la caja reguladora y placa de diodos integrada y al interior del alternados, puedes eliminar esa interior caja poner una externa y diodos por separados. (por si a caso los diodos son un minertal que posee esa prop, asi como un imán).
Aconsejo buscar la placa, la explicación es por que tiene que ver.
a prop, es 24V o 12V???
Pablo
12v,
ucha, bueno entonces mañana voi a pedirle la piesa,
que tan caras seran?
Antiguo 26-07-2006, 21:32:27   #12
PAS
Predeterminado externa....
Empezado por luis el coyote
HUMMMMMM, nunca habia pensado en tener un alternador con placa de diodos quemada y solucionarlo con una caja reguladora externa, igual nunca lo intentare en el taller ya que mecanicamente nunca resulta jojojojojo.
la caja, un diodo, un par de cables y harto cuidado...a la antigua...
de todas maneras se puede, pero es una guea si es mucho mas fácil cambiar la placa.
Talleres jajajaja...ya po no bromee que se supone que el foro es serio!!!
Antiguo 26-07-2006, 22:33:50   #13
Cool
Empezado por PAS
Y cual es la idea de un diodo para reparar una placa de diodos en donde vienen al menos seis?
Antiguo 27-07-2006, 10:12:00   #14
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Wena Cumpa!!
Ya Se Arreglo El Problema Del Montarro! Va!! Montero
Ya esta andando Pero parece Que Igual la Wua No Carga Porque Ayer Este pelotudo Se Quedo En Pane En el Super!!
Una Consulta Luis El Alternador del Diesel Sera Igual Que el Bencinero??
Slds Cumpa Nos Vemos!
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2006, 11:59:53   #15
rensam
Empezado por Jami Dh
12v,
Socio le doy mi humilde opinion de tecnico electronico. Saque la placa del alternador, despues saque un diodo y valla a casa royal y compre los mismos diodos. Si no lo tienen consulten por el eqivalente en voltaje y potencia. (deben valer entre $70.- y $250). Luego soldelos en su placa nuevamente,OJO DEBEN QUEDAR EXACTAMENTE EN LA MISMA POCISION, asi que sacale una foto o dibujlo antes de desarmar.
Antiguo 27-07-2006, 22:35:00   #16
Cool
Empezado por Wuasito
Wena Cumpa!!
En teoria no wuasito ya que el diesel debe acoplarse con un bomba de vacio por atras, lo cual el bencinero no lo trae, aparte que los amperajes de ambos motores debe ser diferente, de donde es el cachito wuasito?.
Antiguo 27-07-2006, 22:50:55   #17
FcoAsenjoB
Ah es de Mi hermano Esta en La casa po Vecino! :razz:
Montarro Despues del Flip Que Nos Dimos quedo pal
Slds Cumpa!
Y Feliz Cumpleaños!!!!!
Antiguo 28-07-2006, 17:26:38   #18
Jami Dh
Antiguo 28-07-2006, 17:27:05   #19
Jami Dh
bueno... ya ta arreglado, pala otra mejor lo llevo donde alguien conocio...
weno la placa estaba arto rota onda = se la pedire, con paciencia se podria haber arreglado, pero ya era...
gracias por los consejos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:56:40.
