Antiguo 24-07-2006, 13:43:57   #11
FABIAN MORALES
Empezado por TODOTERRENO
Al Pasar Los 60 K/h Y Frenar Bruscamente Vibra Completo El Jeep Tambalean La Ruedas Delanteras Ademas Tiene Rodamientos Nuevos Y Me Asegure K Las Llantas No Tuvieran Barro Por Dentro Ni Por Fuera K Puede Ser???????? Gracias..
SI TU JEEP ESTA LEVANTADO, CON NEUMATICOS 30X9.50 LO MAS SEGURO ES QUE EL SISTEMA DE DIRECCION NO AGUANTA EL PESO NI LA INERCIA DE LOS NEUMATICOS, A MI EN MI SAMURAI QUE TIENE LOS MISMOS NEUMATICOS, ME PASA EXACTAMENTE LO MISMO LAS RUDAS DELANTERAS AGARRAN UN FENOMENO QUE SE DENOMINA "CHIMING" QUE SE SAMARREAN "COMO LOS CARRITOS DE SUPERMERCADO CUANDO VAN RAPIDO" Y EL JEEP PARECE QUE SE FUERA A DESARMAR, EL VOLANTE SE MUEVE POR LO MENOS 1/4 DE VUELTA PARA CADA LADO, LA SOLUCION ES INSTALAR UN AMORTIGUADOR DE DIRECCION EN LA BARRA DE DIRECCION, YO YA LO COMPRE PERO NO LO HE INSTALADO, PRETENDO HACERLO MAÑANA, PERO PARTE POR AHI, YA QUE DE TODAS MANERAS SIRVE MUCHISIMO PARA EL USO OFF ROAD QUE LE DAMOS A NUESTROS JEEP Y TE AHORRAS LA PLATA DE PASTILLAS, DISCOS, TERMINALES Y OTRAS TANTAS COSAS, DE HECHO SI TUVIERAS LOS DISCOS TORCIDOS, EL JEEP VIBRARIA SOBRE LOS 80 KPH HACIA ARRIBA Y ES UNA VIBRACION MENOR, NO LA QUE SE SIENTE POR EL "CHIMING", LO MISMO PASARIA SI FUESEN LOS TERMINALES O PASTILLAS... PERO, YO SE TODO LO QUE SE MUEVE LA DIRECCION CUANDO ESTA CON ESTE PROBLEMA,
DE HECHO LO QUE AFECTA MUCHO A ESTE FENOMENO ES LEVANTARLO POR QUE SE MODIFICA EL ANGULO CASTER QUE ES EL ENCARGADO DE MANTENER LAS RUEDAS DERECHAS EN LINEA RECTA O DEVOLVERLAS PARA DEJARLAS DERECHA DESPUES DE UNA CURVA EN ENA ESQUINA POR EJEMPLO, CUANDO ESTE ANGULO SE MODIFICA EL JEEP SE TORNA MUY "LOBO" SE CAMBIA SOLO DE PISTA, PASAR UNA JUNTURA DE PAVIMENTO ES UNA HAZAÑA Y TODO ESTO SUMADO AL PESO DE LOS NEUMATICOS... TE LO ENCARGO..
PD: SOLUCION, AMORTIGUADOR DE DIRECCION ;-)
SALUDOS FABIAN.
Antiguo 24-07-2006, 14:03:03   #12
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado jajajaaj
eso mismo... nada mas claro!!
como carrito de supermercado
y la dura que pareciera que el jeep se desarma.
prueba con el amort. de direcc y asunto arreglado.
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2006, 17:12:55   #13
CristianRamirez
Predeterminado insisto
insisto en los discos torcidos y las patillas yo q tu empezaria probando por lo mas barato, saca los discos y llevalos a rectificar, no te va a salir mas de 4 luks la reectificada de los dos discos, te aconsejo eso primero....
LIVE FAST
Antiguo 24-07-2006, 17:13:44   #14
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Predeterminado suzuki
Viejo, es el eterno problema de los samuka, como te dicen en el post anterior, cambia el amortiguador de direccion, pero ademas es recomendable revisar los rodamientos de pibote, no son caros ni dificiles de cambiar.
tube un zamuka y repare amortiguador y rod. de pibote y disminuyo bastante el problema. (si desarmas es recomendable rebisar los rod de masa TB)Saludos
Mauro
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:35:00.
