Antiguo 25-07-2006, 21:08:24   #11
Esteban Chavez Gonzalez
La mia aparece en mi perfil, fijate sise puede que esta galleteada como una pulgada, mas o menos, pero bajando y aplicando frenos igual topan, asi que capaz que aplique algo mas radical como lo que hizo el Arturo serey en el taller del Legendario, que quedó filete.
Esteban
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2006, 16:16:53   #12
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Empezado por Esteban Chavez Gonzalez
Esteban
osea con los 33 hay q cortar los tapabarros delanteros y traseros??cuantos centimetros?
pd: si se le colocan los tapabarros delanteros de fibra no deberian chocar los neumaticos?o si?
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2006, 16:18:22   #13
V A M P I R O
Empezado por Sumo
Qui` Hubo compadre! tantas lunas don sumo! buena adquisicion muahahaha
El problema no es el tapabarro, por que topa atras con la carroceria
Antiguo 26-07-2006, 16:51:32   #14
Sumo
Avatar de Sumo
Empezado por V A M P I R O
como esta don vampi???...grax x sus palabras oiga los 325 cuanto te salieron???
Antiguo 26-07-2006, 17:11:23   #15
V A M P I R O
Empezado por Sumo
300 lks los 5 y cuando puse los 5 para saber cual era el repuesto estaban todos igual de nuevos... :D
Antiguo 26-07-2006, 17:29:51   #16
Buka
Empezado por Sumo
Viejo, en mi caso con 33" y llantas de 8", hice lo siguiente:
-Body lift de 2"
-Unas cuantas vueltas a la barra de torción (no demaciado) para levantar la suspeción.
-corte de plasticos interiores de los tapabarros, es lo que mas suena pero muy facil de solucionar con una sierra normal.
-Finalmente corte con galletera a la siguiente parte:
Con esto, solo en situaciones muy extremas toparía y muy poco.
Antiguo 26-07-2006, 17:42:58   #17
V A M P I R O
Empezado por Buka
Eso con llanta de 8... con 10 topa, todas las con 33 en 10 que he visto topan atras, incluso con tapabarros recortados.
Antiguo 26-07-2006, 19:49:05   #18
alejo2112
Avatar de alejo2112
la mia no...je..je..je...
Antiguo 26-07-2006, 20:19:49   #19
V A M P I R O
Empezado por alejo2112
La tuya no es IFS!! jajajajaja
Antiguo 26-07-2006, 20:33:15   #20
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Empezado por Buka
-Body lift de 2"
HOla,en la foto se ve que ya había cortado cuando tenía instalado solo el body,y las barras nunca se tocaron,ahora se va de corte aunque es muy poco lo que hay que cortar para que no tope,y solo en situaciones extremas y al doblar,y la tengo con 32,yo insisto que con los 32 queda muy bien,y unos 325 me tincan harto también.
alejo2112:" la mia no...je..je..je... " WN quebrao JAJAJJA
SALUDOS
guilorca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:44.
