Antiguo 16-08-2006, 14:52:53   #11
Empezado por KARLITROZ POZO
Gracias, entonces el pato montenegro me confundio con que habian de 3 tipos jajaja, o sea que con los planos y un poco de ingenieria aplicada se podrian producir airbumps criollos? slds :wink:
Ta loco.-
Antiguo 16-08-2006, 16:28:31   #12
ESO, ESO, ESO..... ñam ,ñam:smile:
Bueno, estuve analizando los costos, y basicamente hay dos formas de hacerlo; La Correcta y la Rasca.
La rasca es simplemente un piston que comprima el N2. Em problema es que rebotara con bastante fuerza luego de comprimirse. La correcta es hacerlo con valvula, al igual que los de la foto, de esa forma volvera mas gradualmente.
Segun lo que estuve analizando, el tope con valvula no sale muy a cuenta en fabricarlo, ya que valen Usd 150 c/u. El sencillo puede que salga mas a cuenta, donde solo habria que conseguir la valvula de alta presion y la tapa.
Lo que no se es si te llenaran con N2 un cilindro artesanal.-
Antiguo 16-08-2006, 16:42:24   #13
Fabricar un cilindro y su vastago no es complicado , el secreto y a lo que apunto con la consulta es precisamente eso , la valvula, la idea es copiar sus caracteristicas y ver si vale la pena hacerla o comprarla aparte. En cuanto al N2 de que rangos de presion estamos hablando? ,por que llenarlo no es problema , la gracia es saber cuanto cargar.
Antiguo 16-08-2006, 16:58:45   #14
Para nada, pero la gracia es que el cilindro sea de aluminio y es vastago hueco. O va a pesar como mula.-
El piston y lainas es mejor comprarlas. Es un piston comun y corriente de 2".-
Referente a la presion, estos trabajan con 200psi, las cuales pueden llegar a unas 2.000 en un compresion.-
Antiguo 16-08-2006, 17:01:18   #15
Aqui puedes ver un detalle de la pagina de King
Antiguo 16-08-2006, 17:06:57   #16
Vamos a tirar lineas con mi asesor en hidraulica...;-)
Antiguo 16-08-2006, 17:49:33   #17
Bueno, entonces te tiro las medidas, que es lo primero que te va a preguntar ;-)
diametro piston: 1 3/4"
diametro vastago: 1 1/4"
largo vastago: 7"
Largo cilindro: 8,5"
Resorte; n=7, e=4,4mm, d=36mm
Avisame que mas necesitas
Antiguo 16-08-2006, 19:00:14   #18
Luis Vasquez Fonseca
¿Eso quieres?, hechale una miradita a cualquier amortiguador trasero de una moto-cross
Antiguo 16-08-2006, 19:32:22   #19
Empezado por Kirck
Osea, son basicamente igual que cualquier amortiguadorn desarmable,< pero la gran diferencia esta en el valving.-
Antiguo 16-08-2006, 23:36:40   #20
Empezado por Gonzalo Bravo
largo vastago: 7"
Impecable como siempre Mr. apenas tenga novedades las publico;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:15:41.
