#11 |
Notable... te pasaste...
#12 | |
GRACIAS CARLOS ESA ES LA IDEA
:razz: ;-) Cita:
#13 | |
![]() Cita:
buena, buena pero yo necesito de esos malditos pernos allen para colocarle a mi wuinche ya que le faltan algunos....donde encuentro? aca en valdivia no he podido pillar..... saludos! |
#14 |
exelente..........
#15 |
Muy Buen Tutorial Carlos...
#16 | |
![]() Cita:
#17 | |
![]() Cita:
#18 |
Hola Carlos.... exelente detalle.
Te tengo una consulta. Tengo un Warm 5000 como el quye detallas que tiene el siguiente problema. Tira bien, pero cuando sueltas el control, se suelta el carrete, como si no tuviese bloqueo. Hay algo mal armado? o algo roto? Grx Rod |
#19 |
en una de las fotos dice una pieza que no pude desarmar por que hay que sacarla con un alicate bien puntudo dentro de esa pieza hay como dos conos que actuan como freno dentro del carrete de la piola esa pieza es como que se expandiera y frena el carrete al tirar la piola en sentido contrario al que tira el motor o sea si tiras asia atras pero es mayor la fuerza asi adelante ese freno debe detener el carrete
Bueno el problema puede ser 1).-Que la pieza este gastada. 2).- Que tenga algun tipo de aceite o grasa y se resbale y no frene 3).- Que este quebrada o rodada ![]() ![]() |
#20 |
me podrías indicar donde compraste el soporte de los carbones, si tienen algún código u nombre en particular... quiero hacer la mantención giandome con las fotos que subiste.... voy a ver como redulta...
Gracias Pato |
Compartir en Redes Sociales |
