Herramientas |
#11 |
Buena Lucho......
Ojala las fotos que subas a la red pronto mostrando los avances. Y demas esta decir, que esta quedando ATR |
#12 |
Eh aqui los avances:
Estos son los asientos de TJ 2001 que tengo que mandar a limpiar y despues ver si le cambio los soportes (ideal) o solo reubico los rieles. ![]() Vista general sin el diff trasero ![]() Diferencial D35 al cual le voy a poner los nuevos soportes de los paquetes de resortes. ![]() Los nuevos soportes ![]() Otro punto de vista. Hice torres con cuartones para soportar el chasis y dejar los diff libres. ![]() Este es el lugar donde estoy haciendo los trabajos. pretendo ponerle un techito mas adelante, por si se alarga el tema y se vienen las lluvias. ![]() saludos arriero |
#13 |
Despues de sacar el yugo trasero, me di cuenta de un par de detallitos a arreglar:
1.- Los tambores con rebarba, me costo un mundo sacarlos, asi que a rectificar 2.- linea de freno 1/2 estrangulada, asi que vale por una nueva 3.- Coronas un tantito picadas, cosa que no estaba cuando solde el diferencial hace dos semanas. 4.- Soldadura echa en Copiapo, con Super Alloy consoldadores supuestamente calificados, echo mierda. se revento la soldadura. en estas fotos se puede ver bien que onda: ![]() ![]() el sabado saco todo, y voy a soldar con la fiel 6011 con la soldadora de la empresa (electronica) y veremos que pasa. todo esto si no logro sacar los planetario e instalar un EZ locker que tengo ahi. mas adelante, mas avances. saludos arriero |
#14 |
un detalle mayor de uno de los cagasos de atacama y la reparación echa a los planetarios. Se pueden ver los pedazos de dientes que quedaron dentro de la carcaza del diff, y las rayas que le hice a la tapa del diferencial. La soldadura de los planetarios esta todavia con la escoria, no la he limpiado. Use Inox y otra para fierro fundido para unirlos al porta.
luego, mas avances: lavado de la mitad trasera y sellado. saludos arriero |
#15 |
por motivo "raid el lado oscuro de ritoque" version 8, es que el SPOA quedara para mas adelante. ahora me concentro en tenerlo en condiciones adecuadas para semana santa.
luego fotelis del sellado de carroceria ( esa pintura negra pastosa) y del armado. saludos arriero |
#16 |
Evolución.....
#17 |
hola. te vas a tirar a la piscina con el blokeo en el dana 35 y los 33" o aguantan dices tu ??
saludos |
#18 | |
se nota caleta la evolucion! ESTEBAN |
#19 | |
hasta el momento aguanta. Lleva 4 años el D30 con EZ locker y ningun problema. ahora el D35 lleva 1 mes y 0 problema. Siempre con 33x12.5 saludos arriero |
#20 |
una pregunta ....
los limpia parabrisas siempre han estado malos wn ? .. bajalos por lo meenos po wn ... :p saludos MCK |
