Antiguo 28-01-2004, 14:50:39   #11
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
no entiendo el por que tienes que cambir el cardan ...que es lo que se te rompio?
Sld
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2004, 15:40:12   #12
A todo esto lo quieres cambiar el cardan solo por eso pinchazos??? no es cosa de galletearlos y cambiar cruzetas???
Antiguo 28-01-2004, 15:42:22   #13
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
pero no quedara debilitado?
ya que eso es lo que iba a hacer en primer caso,
pero escuche que no queda bien después que le
las soldan.
ahora , si Ud. me dicen que no problem,
le creo los expertos.
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2004, 15:45:11   #14
Empezado por LAPOSO
las soldan.
O sea, a lo mas puede dañar la cruzeta, y en ese caso estaria mala, mas que eso, NADA.
Dejalo asi y cuando muera la cruzeta le pasa galleta y la cambias.
Antiguo 29-01-2004, 08:02:16   #15
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Ok!!
Eso are entonces.!!!
:wink: :P
Lo de las crucetas, no tengo problemas en cambiarlas,
de hecho, ya lo había considerado.
Pero me asuste, cuando me dijeron que por sacar la soldadura,
los ojos del machón me quedarían con sobre medida y debilitados,
y que para solucionar habría que rellenar o soldar nuevamente, ...,
y eso nica...
Antiguo 29-01-2004, 16:32:29   #16
GabrielSov
Empezado por LAPOSO
Ok!!
:wink: :P
y eso nica...
No entiendo por que tuvieron que pegarle esos pinchazos.....que pana tuviste....?
Sld
Antiguo 29-01-2004, 16:37:55   #17
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
lo lleve solo por un cambio de crucetas,
y nunca entendí por que lo soldaron,
pero muchos dicen que es normal que los que se dicen ser mecánicos lo hacen
para quitarle juego.
lo peor, es que me vine a dar cuenta cuando el condoro ya estaba listo.
así que cuidado a que taller van a dejar su vehículo.
yo no tengo un taller oficial,
así que ahora se lo dejare a tassara,
y espero tenerlo como taller de confianza.
Cambio De Embreage Hilux Por Dina Juan Luna General 4WD 5 28-04-2007 00:04:21
Cardan delantero hilux Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-03-2007 21:37:41
Sj 410 caja de cambio directo al cardan juliofaundez General 4WD 4 02-01-2007 08:33:18
VENDO CARDAN LARGO COMPLETO DE TOYOTA HILUX mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 05-08-2005 13:47:07
VENDO CARDAN LARGO COMPLETO DE TOYOTA HILUX mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-08-2005 22:03:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:08:14.
