28-01-2004, 08:41:59 | #11 | |
Ese Samurai nunca mas tuvo problemas de bujes despues del 3 links.
28-01-2004, 15:56:38 | #12 |
Gonzalo :
Buenas las fotogarfias del Samurai II, lo que tengo en mente es fabricar los tirantes en cañeria SCH 80 de 3/4". Dia. ext. 26.7 mm espesor 3.9 mm Dia. int. 18.9 mm Con rotulas de 20 mm en el anclaje al chasis y bujes de poleuretano en el yugo. En el caso del tercer link seria buje poleuretano al chasis y terminal de direccion sobre el porta corona ( mejor dicho al centro del eje), manteniendo la panhar. O podria reemplazar el tercer linK y la barra panhar por un triangulo . Pense roscar directamente la cañeria para las rotulas, pero no pude encontrar la combinacion perfecta que permitiera hacer hilo y quedar con una buen espesor de pared y que coinsidiera el diametro interior de la cañeria con el del nucleo del hilo de la rotula, asi que tendria que fabricar puntas roscadas y soldarlas a los tirantes. Me interesa tu opinion con respecto al diametro de la cañeria.. :?: |
28-01-2004, 16:15:50 | #13 | |
29-01-2004, 08:03:18 | #14 |
Gonzalo :
Lo mas seguro es que el CJ-7 V8 de tu amigo (Varas..?) tiene paquetes, por lo tanto entiendo lo de los 2mm , pero un sistema que su funcion ademas es la de mantener el yugo en su lugar... me preocupa un poco el espesor.. :wink: . Otra cosa, supongo que cuando hablas de cañeria de 1" te refieres al diametro nominal, es decir tiene un diametro exterior de 33.4 mm... :?: Gracias por tu ayuda :D |
29-01-2004, 08:26:52 | #15 | |
Las cañerias se miden por dentro y los tubos por fuera.
29-01-2004, 13:51:58 | #16 |
como se puede hacer para apernar el terminar arriba de la cabeza de , lo digo por que el terminal tiene el hilo en forma conica, por lo que me imagino que con una simple platina el terminal quedaria con juego.
slds. (usando claro un terminal de suzuki, existen terminales sin hilos conicos??, y si hay como cuales?) me gusto la idea... slds. |
29-01-2004, 13:54:36 | #17 | |
Nunca he visto terminales no-conicos, si rotulas con el perno, pero no son selladas.-
29-01-2004, 13:58:09 | #18 |
en mi caso el soporte del 3 lin esta a un costado de la cabeza de chancho... es decir justo al medio del diferencial... el terminal lo puedo colocar en la misma posicion o necesariamente tiene que ser arriba del diferencial....=??????
slds |
29-01-2004, 14:08:00 | #19 | |
29-01-2004, 14:13:44 | #20 |
:wink:
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
suspencion fj 75 | juan andrade | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 18-08-2006 01:13:11 |
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... | Mad-Max | General 4WD | 4 | 27-02-2006 21:00:50 |
suspencion de ballestas y espirales en samuca | vodska | General 4WD | 13 | 20-02-2006 20:13:26 |
Brazos Tensores Samurai II Traseros | Zankudo4x4 ® | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 22-10-2005 10:54:33 |
Compro paquetes traseros samurai | Papon | Compran | 0 | 08-06-2005 14:41:47 |
