Antiguo 02-10-2006, 00:06:02   #11
AndR3Z
Empezado por OB1
¿4HP? ¿eléctrico? ¿12V?
Ese motor debe pesar su resto, y consumir, ni te digo...4 hp son como 3KW, lo que a 12V son...250AH
No cacho de electricidad, pero parece que los números andan por ahí...agrégale las pérdidas y necesitarás a la endesa de copiloto...
OB1
ese es el mismo q ahora lo venden como briggs&stratton. lo use 2 años consecutivos en la formula i (2 lugar y despues 1er lugar) es un motor super potente y liviano. cuando lo compre por primera vez salio como us$ 300 puesto en chile. tiene 4hp.. y gira a 3000 rpm. es super potente y chupa 400A cuando lo alimentas con 48V en la partida con carga (aceleraba el auto q pesaba 500kg con piloto) hasta 120kph.
pero con una caracola de turbo no creo q consuma tanto ya q no va a tener q ejercer tanto torque.
Antiguo 02-10-2006, 00:20:47   #12
AndR3Z
Empezado por OB1
Yo hice algunas consultas a un vendedor en ebay de un producto llamado turbonator, que promete maravillas. Cuando le pregunté si podía usarse en forma continua (más de 2 minutos) dejó de contestar.
Seguramente su buscas "turbonator review" en google encontrarás harta info en foros
OB1
OB1: el turbonator no es un supercargador electrico. es solamente una pieza q pones en la admision q lo que hace es hacer girar el aire... y se supone q eso hace q la mezcla sea realice mejor, es mula, pero si hay supercargadores electricos como de us$35 q son bastante eficientes, pero en motores chiquitos no mas.
Antiguo 02-10-2006, 00:59:26   #13
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por AndR3Z
Tienes razón. Lo que yo ví fue algo como ésto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Elect...QQcmdZViewItem
Lo que me previno de seguir considerándolo fue cuando le pregunté al vendedor si podía usarse por períodos prolongados, y dejó de contestar preguntas. Me da la impresión que su consumo se chupa la batería, que sólo sirve para insuflar aire extra por instantes. En ese sentido, es posible que ayude "algo" en las partidas, pero no más.
OB1
Antiguo 02-10-2006, 01:01:16   #14
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por AndR3Z
Hey! felicitaciones! re interesante la fórmula-i
OB1
Antiguo 02-10-2006, 01:04:30   #15
AndR3Z
Empezado por OB1
OB1
gracias!
Antiguo 02-10-2006, 01:05:26   #16
Lightbulb
Empezado por steelwork
Hace 13 años tuve mi primer camion, un dodge p-900 , me dedicaba al transporte de maderas(trozos) por la zona de futrono, desde un comienzo no se la podia cargado en las cuestas paradas del monte , este camion traia reductora dual en el diferencial y ni con eso, el motor era perkins de 140 hp, despues de mucho cranearla le puse una fumigadora de espalda adentro del motor , pegada al interior del tapabarros,(cabia lo mas bien), son de dos tiempos y super revolucionadas, le extendi el cable del acelerador hasta la posicion del piloto y le modifique la manguera aspersora para que le hiciera al cuello de la admision, cuento corto, cada vez que cargaba en el monte(no el que queda cerca de stgo) le sacaba el filtro, le conectaba la fumigadora y la llevaba andando, ante cada cuesta ponia 1ª con dual y la fumigadora a todo mango, de ahi para adelante siempre subio y fue la sensacion de futrono, les gusto el dato?.
saludos, carlos
pd:ni les digo la sonajera.
Wow!...eso si es buena imaginacion!...
Slds!!...
EABO-2006
Antiguo 03-10-2006, 15:34:04   #17
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
saludos, carlos
GENIAL !!!!
Antiguo 03-10-2006, 18:38:24   #18
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Yo vi hace como 8 años una Kia Besta que le puso un turbo viejo que tenia la turbina de escape quemada y al eje le pusieron una polea y se lo adaptaron al damper claro que la polea tenia ese acople de aire acondicionado, asi que cuando querian apretaban un interruptor en el tablero y se conectaba la polea girando el turbo, se notaba el cambio, ahora no se cuanto duraria por nunca mas lo vi. Saludos
Antiguo 03-10-2006, 18:43:30   #19
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Eso mismo.
Estaba pensando exactamente en esa idea....hace tiempo lo puse como tema...pero no me apoyaron mucho....yo creo que resulta. Yo no quiero correr....necesito airrreeeeeee en el altiplano....aunque he llegado a los 5.300 pero lento lento.
Antiguo 06-10-2006, 22:02:50   #20
AndR3Z
Empezado por julioqtro
el problema ahi son las rpm.. el giro del motro es del orden de 5000 a 8000 veces mas lento q lo q necesita un turbo para ser efectivo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:37.
