Antiguo 25-10-2006, 15:13:44   #11
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Gracias Zancudo por la información.
Por lo que veo tienes un manual de la hilux, sería posible que me enviaras mas información para entretenerme revisando los otros sensores y tener material de consulta para cualquier problema???
Antiguo 25-10-2006, 15:23:42   #12
AndR3Z
trata de conseguirte el haynes de la hilux... yo me compre el de la f150 pa poder diagnosticar los problemas en mi bronco (el motor q le puse es de f150)
Antiguo 25-10-2006, 20:04:08   #13
Zankudo4x4 ®
Empezado por Oscar Oettinger
Utas tengo el manuel solo del 22re y x el año de tu camioneta es la cb 2rz
el sensor de Tº es el mismo como tambien los valores de algunosd otros sensores...
la informacion la saque del autodata 2005
podrias conseguirte el Cd alla en stgo...
Antiguo 29-10-2006, 21:18:01   #14
Oscar Oettinger
ok, gracias, lo buscaré
Antiguo 30-10-2006, 08:43:15   #15
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
ando exactamente con el mismo drama en un 22RE,... piso el acelerador a fondo en forma violenta... y la camio se ahoga.-
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2006, 10:29:11   #16
Zankudo4x4 ®
Empezado por DanteMK
tipica falla del Cts
Antiguo 30-10-2006, 12:18:27   #17
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por Zankudo4x4 ®
cual es el CTS zanku.. cual es su funcion.. donde esta en el 22RE ,.. de mas esta decir que mi toy anda mas chupadora que estropajo de cantina
Antiguo 30-10-2006, 12:36:43   #18
Zankudo4x4 ®
es el sensor de Tº del refrigerante...
postie el dibujo y la tabla de valores antes...
lo mejor ke puedes ahcer es sacarlo....
y medirle la resistencia frio....
luego calentarlo al fuego enn una oya de agua..... e ir comparando cn los valores de la tablita que puse....
si se te escapa mucho de esos rangos de resistencia esta malo...
si aceleras brusco y s e chupa es exeso de becina y es la tipica falla del sensor...
no se te prende el check?
este sensor esta ubicado en el multiple de admision por delante del motor, es de color verde...
Antiguo 30-10-2006, 12:41:57   #19
DanteMK
Avatar de DanteMK
no master .. no se me prende el check,... emmmm el CTS no es lo mismo que el termostato.. sierto!!! o si??
Antiguo 30-10-2006, 12:46:58   #20
Zankudo4x4 ®
no es lo mismo...
el termostato es un dispositivo ke tiene la funcion de tapar el paso d e agua para ke el motor llegue a su Tº optima de trabajo lo antes posible, luego habre el paso para ke sircule el agua, el d elas Hilux creo ke habre a los 85º
en cambio el Cts es el sensor de Tº ke varia su resistencia segun la Tº del agua... y ese cambio de resistencia e s campado he interpretado x la Ecu para asi enrriquecer la mezcla cuando el motor esta frio y estabilizarla cuando el motor esta caliente...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:49.
