Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado PRUEBA DE LOS MT/R´S + BEADLOCKS EN MATANZAS
El sábado fuimos con un grupito a matanzas... probé los MT/R y los Beadlocks... Estoy feliz con ambos...
los MTR se agarran muy bien (el unico problema es que en camino ripiado, se le mete cualquier cantidad de piedras entre las calugas y las tira para todos ados... debo tener entero abollado los tapabarros por dentro)
En la tierra se agarran muy bien... no había barro así que no se todavía como andan ahi... en la subida de roca/arena donde estuvimos jugando la otra vez se agarrában perfecto... subí perfecto y sin bloqueo!!!.
El problema es que ahora con los 35" me topa bastante en los tapabarros, así que voy a tener que meterle el body lift de 2".
En este link hay fotos:
http://www.spectra.cl/mariano/2002/M...iembre%202002/
Mariano
P.D: **** QUE HECHO DE MENOS EL BLOQUEO AHORA!!!!
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No, para nada... anduve como a 130 sin problemas... incluso lo encuentro un poco menos gastador.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
105 lucas con IVA. es una promoción del programa aventura 4x4 (el precio normal es como 130 - 140 lucas... se supone que habían 30 neumáticos en promoción. Tienes que ir a cualquier goodyear (incluso la del parque arauco o movicenter)
si quieres te reenvio el mail con la promoción.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Vamos a tener que cambiar el nombre al "Club de los MT/R".
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Cristián.
Comparto contigo lo del peso. Las llantas mias quedaron pesando más o menos 25 kilos cada una (50 con los neumáticos montados).
Hasta el momento no he tenido la más minima fuga de aire (las tengo con 18 LB/Pie de torque más o menos, y cuando fui a matanzas las volví a chequear después de la ruta y le di un poco de aprete.
Mi jeep no da más de 130 así que no hay problema con la velocidad.
Obviamente habría preferido unas MRT de 32 pernos como las de Paolo, pero me costaban más o menos 180 lucas puestas acá cada una!!!.
RTespecto al barro en invierno, he visto algunos que simplemente le ponen un tapón plástico, con eso evitan que les entre mierda, barro, etc. También he visto que les meten un pedazo de esponja adentro que quede más o menos apretada... se ve feo, pero chupa el agua y no deja que se acumulen pelotones de barro, y terminando el paseo simplemente la sacas, la estrujas y listo. El problema es que si andas mucho en agua, te aumentaría mucho el peso de la llanta y tendrías que estrujarla después de un vadeo!!! :? :?
Hay que probar alguno de esos sistemas aver como anda.
Aparte de TOOODO eso... estoy feliz con las llantas.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Empezado por pirata 4x4
Seb...
hasta 33": 16 pernos
35 a 38: 24 pernos
sobre 38" 32 de todas foras
Viendolo de esta manera el $$ de una llanta homemade para el comun de los neumaticos usados en chile es menor
A que se debe eso si son todos R15? al peso?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
sory no cahe en la foto que era delantero, ahi se ve mas claro,
gonzalo: mi experiencia con los 15 x10 en 16 pernos es mala, el peso y la fuerza del neumatico en bead exterior es fuerte si a eso le gregas el golpe el perono se corta con facilidad, con 38 tsl y 16 pernos siempre volvia con 2 o 3 pernos cortados (no te cuento el atao pa sacarlo), creo que la presión que ejerce el neumatico en un perno es mucha, eso se mejora con mas pernos por cm de presion.
hay una slavedad esto nunca me sicedio en carretera siempre en ruta bajo 7 libras
Los pernos era de 8º
Wow, nunca la habia escuchado. Yo no he tenido problemas con 33", vamos a probar con 35".
A todo esto, cuando andas con beadlocks lo mejor es comprarte una pistola neumatica, la pega se reduce notablemente.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Yo he pensado eso, el problema es el torque... habria que calcular bien a que torque equivale el paso de aire de la pistola, para no apretar demas los pernos... por ultimo le puedes dar el primer apriete a los pernos con la pistola neumatica y despues regulas con la llave de torque...
En todo caso no tengo ni compresor ni la pistola, asi que lo tuve que hacer a manopla nomas!!! todavia tengo las manos para la caga con la maldita llave!
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
Las primeras veces lo haces con llave de torque, luego al ojo. No es necesaria tanta precision, no el un piñon.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
Venden unas tablas pa cortar carne de un material reduro y plastico... yo creo que se podria hacer una especie de adaptacion ahi...
PD: oye Juaco... no podis ser tan copien en el avatar... (En buena...)
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:08:55.
