Antiguo 02-10-2004, 04:46:14   #11
RVP
Empezado por =CicloN=
Empezado por Sumo
viejo puede q haya un cable "puenteado" con el sistema de arranque y este hace q al apagar las luces no le llegue corriente a la bobina y el jeep se pare...(osea q este trabajando como interruptor)
para saber eso revisa bien los cables, y los reles de las luces bajas y altas uno de estos puede ser el problema...
ojala te sirva de algo y el problemilla vaya por ahi...
ufffff al final me acostumbre a la pana, por que nunca pude encontrar el cable puenteado :( igual gracias y ahora que esta sin motor voy a ver si encuentro algo raro...
:D
Hola,
otra posibilidad es una tierra que no hace buen contacto, y la corriente pasa desde el positivo a traves de algun elemento (luces, etc) hacia otro lado del jeep, es un poco extraño explicar sin un mono, pero mientras este andando con la llave en "off", saca o desconecta conectores de luces, etc y ve si de repente el motor se detiene (parte por chequear la tierra de las luces, esas que tienen tres contactos (tierra, alta y baja) son buenas candidatas para esta pana. ahora, se supone que luces y bobina son circuitos independientes, pero en una de esas....
saludos,
RVP.
Novatos Leer aqui antes de postear. Zorro Novatos 66 10-10-2007 19:15:13
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 15:14:08
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 16:56:27
Que opinan de las Luces Altezza ?? JPVM General 4WD 26 24-11-2003 14:20:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:44.
