Antiguo 02-11-2006, 14:57:09   #11
TecnoInvasion
Empezado por Roland
Me sumo a lo que dice Fabian. Creo que el aceite no es.
Una consulta, tienes algún tip de bloqueo en el eje trasero??? Otra consulta, que tipod e embrague tienes, estandar o cerámico????
el eje trasero no tiene ningun bloqueo (tengo un lockright por instalar), y el embrague es estandar.
Antiguo 02-11-2006, 15:09:52   #12
TecnoInvasion
Predeterminado otro sintoma
se me olvido mencionar q en forma medianamente seguida al enganchar los cambios, suena un CLATCH!!. O ejemplo al ir partiendo en frio en el momento en que piso el embrague este al cortar suena CLATCH!!.
solo espero q el problema no sea mayor :sad:
salu2!!
pd: gracias por ls prontas respuestas, me ayudan a guiarme en la solucion del problema
Antiguo 02-11-2006, 15:44:27   #13
FABIAN MORALES
Empezado por 3rwin
salu2!!
ESE CLATCH QUE TE SUENA LO HACE AL MOMENTO QUE PISAS EL EMBRAGUE?? Y SE SIENTE COMO UN TIRON EN EL PEDAL?? SI ES ASI, ESO ES OTRO PROBLEMA, POR LO GENERAL O ES LA PIOLA DEL EMBRAGUE QUE EN ALGUNA PARTE SE TRANCA O ES EL DIAFRAGMA DE LA PRENSA QUE LAS PATAS SE PONEN WUEONAS JAJAJAA PERO A LOS SAMURAI LES TIENE A PASAR ESO, YO TENGO DOS SAMURAI Y A VECES LE PASA LO MISMO A LOS DOS, NO ES CONSANTE DE VEZ EN CUANDO. PERO ESO NO GUARDA RELACION CON LO QUE TE PASA DE QUE SE PARE CUANDO SUELTES EL EMBRAGUE NI CON QUE SE MUEVA CUANDO SUELTAS EL EMBRAGUE.
Antiguo 02-11-2006, 17:33:20   #14
TecnoInvasion
Empezado por FABIAN MORALES
jajja, entonces se me suma otro problema jeje, capaz q tenga q cambiar la piola.
salu2!!
Antiguo 02-11-2006, 23:35:27   #15
Cool
hola erwin, haz una simple prueba, tirate debajo del jeep con una fuente y sacale el aceite con agua que tiene tu caja y mira entre el aceite que caiga si vienen restos metalicos o de lleno un polvillo, me tinca que te hechaste algo de la caja por posible presencia de agua.
Antiguo 03-11-2006, 10:29:39   #16
TecnoInvasion
Empezado por luis el coyote
mmm, eso si que seria terrible, hare esa prueba este fin de semana, partire haciendo eso antes de entrar a desarmar.
salu2!!
Antiguo 04-11-2006, 18:19:08   #17
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado no muevas mas el jeep y desarma caja
q tal mi humilde opinion es q tienes algun rodamiento malo dentor de la caja es decir sacar caja, revisar prensa, disco, rodamiento empuje y luego lamentablemente desarmar caja de cambios pero lo primero "para" el jeep porque cada kilometro q andes te estas echando mas las piezas q puedan estar buenas (si es q es dentor de la caja).
Fco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:08.
