Antiguo 11-11-2006, 21:36:20   #11
a. molina .s
Empezado por mario pascual valdes
hola.hola ,yo tengo una año90 y esta con neumas 33 y llantas de 10, y anda yse vee muy bonita, no topan en ninguna parte, claro que solo la uso como auto, tiene body de tecnil...si es que en algo sirve...
sl2..alguien conose el sistema de diferencial delantero ya que no lo puedo haser funcionar..de los que tienen estas maquinas???
hola amigo , tu diferencial es electrico , al poner la palanca en doble deberia conectarse , sino , puede tener un boton , si ese boton no funciona , puede ser el rele o el fusible , cuando todo falla , se le puede poner un boton a parte y un rele independiente .En tu diferencial hay un motor ke gira y conecta la 4x4 , alo mejor se salio el enchufe , esta al lado izkierdo del diferencial delantero . TLC 3000 SE VIENE EL V8 6.2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2006, 11:02:59   #12
cj_villar
Avatar de cj_villar
Edad: 61
Predeterminado Body
Hola Picino.
La Z mia tiene neuma 35".
Yo le puse un body de goma de 5" y no tengo problemas, si las haces de tecnil, ese material es muy duro y corta los pernos de anclaje con el tiempo.
El que me las fabrico es el Peruano que trabaja en gomas frente a Malebran en Coquimbo.
Si quieres ver como quedo la cta. me llamas y nos ponem,os de acuerdo
88092367
Sludos
J Villar
cj_villar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2006, 14:02:38   #13
PICINO
Predeterminado body
Ya Si Conosco Al Peruano En Estos Dias Hago El Negocio Con El.
Grax.
David
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2006, 21:30:47   #14
cj_villar
Avatar de cj_villar
Edad: 61
Predeterminado Body
Empezado por PICINO
Grax.
David
David:
Son 14 los body que te tiene que fabricar, son de 3" x 5" y parece que los pernos son de 1/2 para la perforacion ( tiene que quedarte la perforacion justa, no sirve si te quedan mas grandes) tambien tienes que comprar todos los pernos .ya que tienen que ser 5" mas largos, obvio. Los compre el la casa del perno frente a la garza. (tienen que ser grado 5 )
Kas gomas el peruano me pidio 5 lks cada uno o sea 70 lks mas los pernos , te sale como 100 lks todo
Me gustaris que vieras mi camioneta ya que tambien hay que hacerle un trabajo a los dos parachoques para subirlos. porque te quedarian abajo
y se veria horripilante.
Bueno chiquillo cualquier consulta ya tienes mi telefono
Buena suerte si te decides a hacerlo., te quedaris un Mostruo bonito
atte
Juan Villar
Antiguo 14-11-2006, 09:27:03   #15
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por cj_villar
Hola Picino.
88092367
Sludos
J Villar
De 5" :confused:
Tirate fotos
CORBATA está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:01:20.
