13-02-2004, 10:49:02 | #11 | |
13-02-2004, 12:42:48 | #12 |
No no se modificó nada interno , dado que ese motor tenia compresion 8.3:1 que es lo que tienen los motores con turbo de fabrica. Ademas con presiones de 8 - 10 psi de turbo todavía es seguro trabajar. Siempre es bueno estar al lado "rico" de combustible (para mantener la T° de escape en un maximo de 1500°F) y yo estaba sobremedido con una injeccion Holley para motor Jeep 258 c.i. Hay que usar bujias de Platino (Impreza WRX), aceite Mobil 1 y bencina de 97 octanos mandatorio.-
Lo alcancé a disfrutar 2 años y nunca paso nada al motor (esta impecable botado con multiple para turbo y carburador), sí, las instalaciones chilensis fallaban (goteos de bencina, fallas eléctricas, etc.) pero cuando andaba, andaba muy bien. Siempre lo echaré de menos. |
13-02-2004, 14:09:20 | #13 | |
Algun comentario :?:
13-02-2004, 14:18:57 | #14 | |
Saludos |
13-02-2004, 14:24:20 | #15 |
El Andres Fernandez (QEPD ) me hizo el multiple de escape a mi D21 Turbo. Lo que pasa en esos casos es que creo que SI tenían pistones forjados , bielas especiales, flujeo de culata a mil , etc. (me parece que los pistones los traian de Argentina me comentaba Genaro F.) y por ultimo ese computador programable que ellos tenían , el famoso Autronic (de Australia, se usa mucho en Rally FIA, etc.) que ponían es tan sofisticado y con tantos sensores que podías programarlo (mediante un Laptop) para que te evitara cualquier problema inherente a no tener los "internals" correctos. Ese computador es tan bueno que a un auto aspirado le sacaba como 30 o 50 Hp mas que le mismo motor. Eso si $ 1.500.000 de por medio + mano de obra .-
Volviendo a los 4x4 , un turbo bien dimensionado, mas bien pequeño (o twin turbo en un V6), para evitar el Turbo lag en baja, es una delicia para por ej. Arena, caminos ripiados rápidos, circuitos tipo Jeep Fun Race, trial, etc. Yo te lo juro, que si no hubiese tenido porblemas de confiabilidad, que me goteaba bencina, que se rompiua tal o cual manguera, que la inyeccion era muy grnade para el motor 2.4, etc. prefiero 1000 veces mas el motor que tenía versus el V6 que tengo ahora. Y que me lleve el diablo. Has visto los Patrol Turbo que arman en Arabia Saudita ? Suben dunas de 1 km como si fueran una autopista !! |
13-02-2004, 15:46:08 | #16 | |
Saludos |
13-02-2004, 17:54:52 | #17 |
Sorry posteamos al mismo momento, mi comentario era para Gonzalo Bravo ... viejo
El refuerzo del supercargador es menor que el de un turbo, pero es continuo, dado que este se une al motor por medio de una polea y no necesita de los gasas de escape para girar. En USA hay varios supercargadores para motores Vortec y mas de alguno debe ser para el 4.3 V6. Ahora el refuerzo de potencia puede ser de un 30% mas o menos, el turbo va del 50% para arriba o mas... . Igual debes ver el tema de mayor combustible, injectores mas grande o adicionales y relacion de cmporesion ... ah y se me olvidadaba, los US$ 2500 que vale un supercharger |
13-02-2004, 20:46:20 | #18 |
creo que hay alguien que no me cacho la idea..........
preguntaron sobre la confabilidad del turbo dije que para offroad no recomendaba el turbo sino el supercargador para el g16....(motor 1.6 de vitara)pero el detalle es que el costo es muy elevado...y la gente que te lo puede hacer en chile responsablemente creo que son 1 o con suerte 2...y que la solucion a la falta de potencia era el motor chevy 4.3 ......standart ese motor tira mas hp y torque que el g 16 pichicateado con turbo o con supercargador. y si ven en muchas paginas de u.s.a venden los kit de adaptacion del 4.3. por eso dije que esta super probado... |
14-02-2004, 08:32:59 | #19 |
Lo mejor es ponerle el motor V6 del Grand nomade y asunto arreglado.
16-02-2004, 13:21:49 | #20 |
Emito mi comentario again ..
Turbo de fabrica perfecto .. ! Turbo arfermarket probado para off road y tal va bien ( no perfecto ) .. Turbo inventado para un motor de alta compresión .. con mil aparatejos y modificaciones inventadas .. mejor no .. Pregunta .. allá usan los V6 de Grand Vitara .. ? |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
2 turbos de nissan X-trail 2002, garret T-25 $50.000 adaptable a cualquier 4x4...foto | Mad-Max | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 11-09-2010 02:07:52 |
Informacion sobre TURBOS y SUPERCARGADORES | Panchok | General 4WD | 76 | 23-08-2007 21:08:35 |
quien tiene un dato de turbos nissan?? | Arriero | General 4WD | 11 | 20-05-2007 21:26:18 |
para los entendidos de turbos diesel | vodska | Novatos | 9 | 20-06-2006 18:29:17 |
donde consigo turbos | Antonio Guerra | General | 1 | 13-04-2005 16:32:43 |
