Antiguo 23-11-2006, 10:06:11   #11
Empezado por RoNdrigo Pastén
Consulta:
Que es???:
Autocargante
TDF
Actros
Dyna
gracias.
Autocargante : Es una grua de pequeñas dimensiones que generalmente se instala detras de la cabina o en la cola del camión. Puede ser de distintos usos como pluma o con garra (forestal)
TDF : Toma de Fuerza
Actros : Modelo de camion de Mercedes-Benz
Dyna : Modelo de camion 3/4 de Toyota, un competidor directo es el Chevrolet NKR/NPR
Antiguo 23-11-2006, 11:40:35   #12
RoNdrigo Pastén
Banned
ahora entiendo tu mensaje completo..
hay una cosa bien clara, es solo cosa de actitud y disposicion mental. Cuando uno empieza a sentir y creer que las cosas estan llendo mal, es seguro que todo seguira asi y peor... como te dijeron por ahi, mirar en forma positiva y sino, un par de dias de vacaciones y santo remedio
Antiguo 23-11-2006, 16:37:56   #13
steelwork
Edad: 74
El drama es que en este rubro unos dias de vacaciones en momentos complicados pueden significar tambien la vida o la muerte (de la empresa se entiende).
saludos, carlos.
Antiguo 25-11-2006, 16:10:18   #14
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
lamentable por lo que estas pasando pero creo y concuerdo con RoNdrigo Pasten es cosa de actitud y predisposicion a lo que se viene, eso sumado con un analisis de lo que realmentes nesecitas para salvar tu situacion economica de este momento (si asi es) podra aliviarte de algunos dolores de cabeza, derrepente uno se empecina con cosas que en realidad no valen ni la pena, primero la salud y la familia, Fuerza compañero.
Antiguo 25-11-2006, 23:06:28   #15
MacMarquez
estimado
asi es la vida del empresario independiente , ANIMO !! y exito de aqui en adelante.
Antiguo 26-11-2006, 02:53:53   #16
balbor
Edad: 59
Amigo...
la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, me explico...
Tal nivel de preocupaciones y problemas inevitablemente pasan la cuenta. Animo... Nada vale la pena como para que te de una enfermedad que te impida administrar tu empresa.
Creo que mas del 50% de los problemas son falla humana, y por ende solucionables a futuro. Esto puede pasar tambien cuando a uno le empieza a ir bien y se pega la crecida y sigue administrando todo solo como cuando era mas chico. Consejo... tranquilidad, mucha fuerza, si es posible delegar, ojo al personal,.... y en ultimo caso achicarse y empezar de nuevo...
Es mi humilde opinion, ya que la salud es lo primero, y pase por lo mismo.
saludos...
balbor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2006, 18:36:41   #17
sanfrua
Avatar de sanfrua
tengo un maigo que divide los problemas en dos grupos
los que tienen solucion y los que no tienen solucion
los primeros tienen solucion, asi que no se preocupa por ellos porque tarde o temprano ...tienen solucion
de los segundos tampoco se preocupa, pues como no tiene solucion....pa que se va a preocupar............... :(
como la ven ?
el dato que falta es que este amigo es abogado :confused: ........ .............y cobra por ambos :grin:
ja ja
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2006, 19:14:53   #18
MacMarquez
Empezado por sanfrua
como la ven ?
ja ja
carlos
jajajaja excelente !!!
Antiguo 09-12-2006, 21:46:39   #19
fquinzacara
Oye Loco...hacete Un Saumerio...yo Tengo El Numero De Un Indio Picaro...jajajja
Antiguo 16-06-2008, 20:38:16   #20
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Que me pasa, ya es mucho no creeen???
Ando asi desde un mes 1/2 aprox.
Todo empezó cuando compré un autocargante, que se supone que estaba bueno, pero al mes era una verdadera mierda, las botellas estaban todas rayadas asi que comprar no más ni siquiera tenian posibilidad de arreglo.
Despues me chocan (eso lo arregle)
Me llaman por telefono que el camion quedó en pana a las 3:30 AM, y le dije (Wn eso te pasa por no avisar antes y revisar jdqwklfwkorngfkl!!) y corté. Despues fuí a la mañana siguiente, se habia cortado una manguera del depósito del aire.
Arreglado.
despues el mecánico me llama ya que necesita la TDF, y me dá los datos, yo la voy a buscar a santiago, despues llegó con la TDF y me dice que no es esa, pero el me dio esos datos. vuelta de nuevo a santiago a cambiar la tdf.
sacaron la carroceria del cargo para instalar la grua, pero al ver yo los diferenciales traseros con una mancha y me pongo a limpiar y voy descubriendo que las 2 carcazas están quebradas en la parte superior (esta es la 3 ves que pasa, y no pienzo cambiar como 3 ves las carcazas. asi que lo arreglaran)
Despues me pide 2 mangeras hidráulicas para la grua, las voy a buscar a 150 km del lugar y despues cuando vuelvo me dice que necesita otras 2. Lo mandé a la punta del cerro.
Despues cuando instalan la carroceria, se dán cuenta que los limones son más angostos que el chasis.
Se cortó la correa en V del actros el sabado a las 9 PM, asi que me conseguí una nueva a las 11 pm y continuó su camino, despues veo que frena mal, reviso los frenos y un caliper está malo por dentro, se desarmó. todavia ando buscando uno.
Tambien los computadores fallaron, mi pc murio por la tarjeta madre, no hay en chile lo tienen que importar a EEUU( y se demora 2 semanas), la notebook está en santiago en servicio tecnico por fallas.
El celular se quebró la pantalla con las llaves del tractor.
El aceite de motor del tractor parece agua, para más remate se enterro entre 1/2 a 1 metro en mi casa, casi no hubo forma de sacarlo.
Al Dyna apareció un reten de la maza malo, al otro dyna falló el sincronizador de la 2º, lo cambie, todo me salió por 100 USD.
Despues se soplaron los neumáticos delanteros del actros, cambairlos y los traseros tambien (ya que 1 de los 8 presento un tajo en el costado que no tenía arreglo) así que tuve que cambiar 12 neumáticos de una sola ves.
Y la salud tambien anda mal.
Ando con ataques de asma, tengo soriasis en el cuerpo, stress, dolores de cabeza, para poder relajarme tengo tomar unas pastillas antidepre, ando alterado, toy lleno de pastillas, cremas, innaladores, etc
No ven que es mucho, y eso que falta mucho
Ahora lo que seria el broche de oro seria que el motor 1k(ga)Z-TE fallara.
Alberto
Ojalá se hayan solucionado todos tus problemas
¿Que significa que se soplen los neumaticos?
¿Que es lo que caracteriza a las correas en V que las diferencia de las normales?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:10.
