Antiguo 27-11-2006, 22:02:52   #11
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
No coloques turbo, saldrá más caro que instalar un V8.
Si quieres potencia y torque, V8, facil montaje, existen experiencias conocidas, más liviando que con 2F y mucho repuesto...
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2006, 13:16:31   #12
Camellin
HOla un vehiculo craburado si se le puede poner turbo y de hechoes mas facil que uno injectado , ya que el craburador te hace sola la mezcla aire bencina , por loi cual solo tienes que sellar la hoya , lo mas complicado es el asunto de la comprecion , o tienes que dejar cargando poquito el turbo , tienes que hacer un multiple de escape para el turbo y comprar las mangueras ESPECIALS
joaquin Olivera
Antiguo 28-11-2006, 13:30:50   #13
V A M P I R O
Empezado por Camellin
joaquin Olivera
Y DE OOONDE SALIO ESTE PAJARRACO !! JAJAJAJAJAJAJA
Antiguo 29-11-2006, 02:29:25   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por V A M P I R O
Lo primero que tienes que hacer es ponerle inyeccion.
porque?
Antiguo 29-11-2006, 02:30:11   #15
RoNdrigo Pastén
Banned
joaquin Olivera
exactamente. de hecho el 2f tiene tan poca compresion, que deberia ser llegar y poner.
Antiguo 29-11-2006, 11:28:00   #16
pato castro
Avatar de pato castro
El detalle es por la mezcla, antes de que abra el turbo usa una mezcla y cuando abre el turbo usa otra.
Eso no lo entendí, y traté de entender... pero no
Antiguo 29-11-2006, 22:33:46   #17
tusone_tlc
Avatar de tusone_tlc
No cacho na de lo que es posible, de hacer, alguien tiene algo seguro??? es posible de instalar o no???, he leido de todo en este foro pero nada seguro alguien conoce o ha instalado turbo a un jeep carburado??? mas especificamente a un tlc motor 2f??? o alguna tienda en que me orienten mas menos donde poder comprar algunos accesorios para este mismo?
tusone_tlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2006, 23:07:28   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
Ricardo Alvarez, mas conocido como el "Moca" ha instalado varios, incluido el turbo en su charade que se hizo famoso en sus tiempos del Faro de Apoquindo.
llamalo, 09/8421913
Antiguo 30-11-2006, 10:20:52   #19
AndR3Z
yo tenia un fiat ritmo al q se le puso turbo... era un cacho. al carburador (un weber 40/40) se le hiso una caja de aluminio donde iba sellado... se cambiaron los pistones por unos de menos compresion. es un cachito en todo caso la pega. de que se puede se puede. pero es lejos mas facil si tienes inyeccion pq es mas manejable. y el tema de tenerlo carburado pa cuando carga o no el turbo, si pones un turbo q cargue de abajo no hay problema.
en todo caso es muuucho mas facil poner a un 2F un supercargador. siempre salen supercargadores toyota en el foro. valen unas 200 lucas.
Última edición por AndR3Z fecha: 30-11-2006 a las 10:43:35
Antiguo 30-11-2006, 12:10:21   #20
pato castro
Pero de todas maneras por un asunto de costo/beneficio te conviene lejos poner un 350 V8.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:27:10.
