Antiguo 18-02-2004, 10:09:29   #11
Predeterminado Re: Rodamiento de Masa Trooper
Empezado por Martin
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Martin
OK, hay que aplicar un par de martillazos, parece
Lo ideal es un martillo axial, o algo con los que puedas golperar en el sentido del eje de los rodamientos.-
Ahora si me dejaste pagando..... Qué es eso de Martillo Axial? Debe tener una forma especial? De qué tipo?
Gracias !!!!
No se cacha mucho, pero esto es:
Es simplemente una barra con un tope por la que corre un "mango" bien pesado, y la punta de la barra te permite apernar la pieza que quieras.
Yo me hice uno para sacar los rodamientos traseros del salurai que son a presion. No lo usas mucho, pero cuando lo necesitas, te arregla el dia.-
Antiguo 18-02-2004, 10:16:38   #12
Martin
Empezado por Alberto Bravo
el matillo axial o pa los mortales un extractor de golpe..
es un tubo con una platina soldada en un extremo la que va apernada a la masa, dentro del tubo hay un fierro o otro tubo de menor diametro con un tope a un extremo, la idea es tirar el tubo mas chico y hacer que golpee el tubo que va apernado a la masa osea extrae los rodamientos de golpe.
muy enrredado...!!!! , por que hay ocaciones que ni yo me entiendo lo que explico!!!
slds.
Jajajajaja!!! TA guena la explicación
Gracias !!!!
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2004, 10:18:04   #13
Martin
Empezado por Martin
Empezado por Martin
Gracias !!!!
Gracias Gonzalo, voy a pasar a una ferretería a preguntar cuanto vale eso..
Suerte !
Antiguo 18-02-2004, 10:24:12   #14
Empezado por Martin
Suerte !
Es tan poco lo que lo vas a usar que mejor te haces uno, no deben ser nada de baratos.-
rodamiento de masa trasera "urgente" Antonio Guerra General 4WD 5 03-11-2006 07:49:34
Torque Rodamiento Masa Hilux cano General 4WD 1 27-04-2006 11:58:33
limpieza de patio.. varios trooper, samuka, toy, otros KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 16-12-2005 11:05:25
CHEVROLET TROOPER HASTA EL 91 V A M P I R O General 13 02-08-2005 16:09:28
Como ajustar el rodamiento de masa de una toyota....??? Raul_dh General 4WD 8 24-11-2003 21:58:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:25.
