Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
25-12-2006, 00:54:26 | #11 |
Tu trabajo.
Te agradezco las fotos, tu trabajo me va a servir para hecer el mío. Me gustaría saber paso a paso como regular el boost...en realidad todo tu trabajo.
25-12-2006, 00:59:15 | #12 |
Jaime: para regular el boost va todo en el wastegate, (en un turbo), en un supercargador en las poleas. lo q tienes q hacer es armar el sistema con wastegate (como si fuera un turbo, hay harta info en inet). y si te carga muy poco en baja le pones polea mas chica al comprex y si te carga mucho en alta regulai el WG o lo cambiai por otro. pero el problema con la sobre alimentacion no es cuanto carga sino cuanto combustible le entregas, fijate en el samuka de Gonzalo Bravo q tuvo q poner un inyector adicional para suplir la falta de combustible.
25-12-2006, 01:18:19 | #13 |
Comprex
es que el omprex tiene ambas cosas, polea y WG
25-12-2006, 13:32:48 | #14 |
dale no mas con la instalacion y pon un medidor de presion para saber cuanto carga. está diseñado para eso el comprex.. no te vai a echar el motor por sobre presion
29-12-2006, 21:02:15 | #15 |
Done . .
13 PSI max boots .. a 2K rpm tengo 10 PSI .. no lo logre pasar de 1200 F ( lo cual es ideal ) va volando sobre 130 km/h El unico drama que tengo ahora es que si lo mantengo boosted muy duro, se calienta el mismo motor ( water temp ) tengo que aflojarlo como a 10 PSI para que baje .. demasiado pep !!!! Última edición por Tapage fecha: 31-12-2006 a las 21:10:30 |
29-12-2006, 21:08:44 | #16 |
buena tapage felicidades con tu proyecto.............sl2
29-12-2006, 21:30:29 | #17 | |
29-12-2006, 21:35:40 | #18 |
Felicitaciones!!!! (pero no pongai tanto ingles que me dejai perdido!!!) :p :p :p :p |
30-12-2006, 07:20:48 | #19 |
Psi
¿Cómo regulas la compresión del turbo? ¿Cómo bajas o subes las PSI?
30-12-2006, 08:01:14 | #20 | |
Compartir en Redes Sociales |
