Antiguo 27-12-2006, 07:14:01   #11
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Gracias a todos. Definitivamente el problema es la presión en la línea de inyección de combustible. Ahora por qué pasa y como se soluciona no tengo idea, asi que sus comentarios siguen siendo bienvenidos. La presión de trabajo es 31-39 psi y esta logando alrededor de 15.
Lo que haré primero es cambiar el regulador de presión por otro que tengo y ahí veré que pasa, pero cualquier idea que tengan por favor comentenmela.
Gracias,
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2006, 10:09:26   #12
Pato-Patrol
Trata de subir la presión con el regulador, lo mas probable es que no suba a lo que necesitas que es 40 PSI, entonces cambia la bomba y quedas OK.
salutes,
Pato
Antiguo 27-12-2006, 10:50:46   #13
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por Pato-Patrol
salutes,
Pato
Creo que el regulador es sellado y no puede modificarse. Es del tipo que está en la imagen. Probaré con el otro que tengo y si no cambiaré la bomba de bencina.
Juan Pablo
Antiguo 27-12-2006, 10:55:19   #14
Pato-Patrol
Empezado por Pampa
Juan Pablo
Sólo para pruebas puedes estrangular el retorno y te subirá la presión, así te mejorará la presión de inyección y la partida del motor.
Yo creo que la Bba. murió, aprovecha de limpiar el estanque y ponle el filtro a la Bba, eso es super importante sino va a morir al poco tiempo.
Antiguo 27-12-2006, 15:21:57   #15
IsHA
Avatar de IsHA
Contactar con IsHA a través de MSN
ninguna respuesta correcta
IsHA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2006, 22:36:14   #16
Pato-Patrol
Ahhh se me escapaba algo, debes fijarla muy firme !!!
Antiguo 28-12-2006, 07:14:51   #17
Pampa
Avatar de Pampa
Ayer seguí haciendo algunas pruebas para identificar correctamente la falla y en definitiva esta está en el regulador de presión. No está reteniendo casi nada. Saqué la cañería de alimentación del riel de inyección y medí la cantidad de bencina que pasaba cuando se le daba contacto. Después hice lo mismo pero a la salida del regulador y la diferencia en la cantidad de bencina era mínima. Es decir, el regulador dejaba pasar casi toda la bencina al retorno por lo que en el riel y en los inyectores no se alcanzaba la presión necesaria para la partida.
Hoy trataré de cambiar el regulador si me da el tiempo, si no será el fin de semana.
Saludos y gracias.
Juan Pablo
Antiguo 29-12-2006, 08:11:31   #18
Pampa
Avatar de Pampa
Solucionado, le cambié el regulador e hice la misma prueba de ver la cantidad de bencina que salía por el retorno al darle contacto y esta era mínima comparada con lo que salía con el regulador antiguo. Luego medí la presión en el riel de inyección y tenía 37 psi, perfect!
Hoy en la mañana partió al toque!
Saludos y gracias a todos.
Juan Pablo
Antiguo 29-12-2006, 08:13:41   #19
Pato-Patrol
Cuando se te ofrezca
salutes,
Pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:58:54.
