Antiguo 02-03-2004, 15:09:24   #11
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por DTR
y si lo dejo lo mas estandar posible,es decir los mismos ejes y caja,que neumaticos me recomendarian de usar?? :? ,obviamente me refiero a las medidas de estos.
y el motor que mejor le asienta a esta modificaion??
supe de alguien en Santiago que modifico ,o lo esta haciendo ,el renegade y mando a comprar unos yugos originales reforzados que hay de cierto en ello y quien fue??
cuanto resisten estos respecto del original??
Hola DTR,
Yo soy el que esta haciendo la modificacion del Renegade en Santiago.
En cuanto a tus preguntas:
1.- Neumaticos 31" con los ejes originales. Neumaticos 33" con los ejes de una pieza. He leido de gente en USA que usa 35" con los ejes de una pieza pero pienso que es demasiado. Si quieres usar 35" tienes que reforzar el yugo con un axle truss.
En cuanto a los ejes de una pieza para el AMC20 hay que tener cuidado ya que hay fabricantes que venden ejes de dos piezas soldados y los hacen pasar por de una pieza. Yo me inclino en primer lugar por Superior Axle http://www.footeaxle.com/htmlfolder/evol.html y en segundo lugar por Moser
http://www.moserengineering.com/mose...epaxlekits.htm . Tambien Warn http://www.warn.com/truck/axles/full_float_axles.shtml hace un kit de ejes full floating (bastante más caro).
2.- En cuanto al motor yo no usaria un con más de 200HP. Con el 6 en linea original (AMC258) puedes llegar a obtener cerca de 190 HP con algunas modificaciones. El problema es que esas modificaciones salian más caras que cambiar el motor por eso opté por un Ford 289.
Mario
Antiguo 02-03-2004, 15:17:38   #12
pato castro
Avatar de pato castro
Tengo entendido que los ejes de 1 pieza más usados son los Summer Brothers, pero no deberías tener muchos problemas con esos yugos standard y neumáticos de 33".
Antiguo 02-03-2004, 16:13:09   #13
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por pato castro
Hola Pato,
Tienes el link the Summers Bros por ahí ?? yo no pude encontrar su homepage en internet.
Me interesa saber por su eje de una pieza para el AMC 20 que ellos fabrican, tienes más info ??
Mario
Antiguo 02-03-2004, 21:41:34   #14
A T X
Avatar de A T X
por lo menos yo he visto aca 2 jeeps renegade CJ-7 a los cuales le pusieron ejes de una pieza MOSSER al AMC-20 ambos bloqueados atras con TSL Bogger 35" y anadaban 0 problema.
ahora si los piensan utilizar con 33" y diferencial abierto no tienen posibilidades de cortar atras...........y menos con esos palieres que dicen que pueden andar mejor que los de Greg Mosser (QEPD)
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 03-03-2004, 00:15:24   #15
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Hola tengo mi project botado hace tiempo por que siempre escuhe y dijieron que con el v8 327 y 33x12.5 no iban a aguantar los ejes pero segun ATX-4X4 ..........."ahora si los piensan utilizar con 33" y diferencial abierto no tienen posibilidades de cortar atras"
y por esos comentarios nunca me hice el animo de continuar la verdad que esta listo y solo quedan detalles muy basicos y lo tengo tirado como un año
:P Diganme por favor que es cierto que me pongo las pilas :P
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2004, 00:45:00   #16
A T X
Avatar de A T X
Jaime exactamente mi comentario era al respeco de el tema de la decicion de seleccionar alguna de las posibilidades de ejes de una pieza yankees (ej: Mosser) para usarlo con 33".............con esos no existe posibilidades faciles de cortarlos con el dif abierto.
ahora no serias el primer renegade V8 que veria con los diferenciales originales, de hecho la practica del cambio de los trenes no es muy antigua en nuestro pais y asi los usaron muchiiisimas personas.
si no le vas a dar un uso muy extremo ni permanetes patadas a fondo al acelerador podrias perfectamente usarlo
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 03-03-2004, 00:48:36   #17
GRaN_PeYuCo
osea olvidate del yacco :(
pero hazlo igual, quedaria un maquinon!!
Antiguo 03-03-2004, 05:45:33   #18
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por ATX-4X4
Hola Mandy,
Una pregunta..... esos CJ-7 con TSL Bogger 35" andaban con el diferencial delantero original (Dana 30) o también con ejes reforzados ???
Mario
Antiguo 03-03-2004, 11:13:40   #19
Mario Cerda
Edad: 65
Algunos puntos sobre calidad de ejes de los distintos fabricantes (extracto de foros 4x4 USA):
Superiors shafts are by far the best. The shafts are machined from 1541H carbon alloy forgings(which they make themselves in Los Angeles, California and are induction hardened after splining.
Mosers splines are cut hard after heat treating.
If you know anything about induction hardening, it is basically a thick case hardening, with a surface hardness of about 58 - 60 rc and as it penetrate into the diameter of the shaft the material gets softer (58, 55, 53, 48,..etc) until you get to about 20% of the diameter where you reach the raw bar stock hardness of about 20rc. If you machine splines after heat treating you are essentially taking away heat treat and creating a greater potential for spline twisting. also induction hardening is great for torsion and fatigue.
Buyer beware that junk is fawk'd up. His first batch (from india) was friction welded 4140 flanges to 1045 bars. Basically a 2 piece axle. Those of you that don't know what 1045 is, basically it what they made axles out of back in the begining of the auto up through the 70's. Now used as tool steel. It is a lower carbon steel and cannot achieve the same consistent heat treating that 1541 can. His current stuff is forged now but it is still inferior made in india junk. If you do go the Randy's Ring and Pinion route you will see what i mean as soon as you open the box. Randy is inconsistent with everything he does.
Manufacturing process of these axles.
Currie, Moser, Strange and Dutchman buy axle blanks that are pre-machined and pre heat treated, some from foote axle. They just cut the axle to length, cut the splines hard on a mill, machine the flange and drill the wheel bolt pattern. So your axle has gone through two different shops, and chucked in a lathe and re-centered a few extra times, your bound to get more run-out and inconsistencies after is had been manufactured twice.
When you bought your Superior axles, the bearing journals were ground after it was splined, heat treated and straightened, it was a finished part when left the first manufacturer.
As a side note, I would recommend Currie for the custom axles when they can do them, I know for a fact that Currie gets their axle blanks with finished bearing journals, they only machine the ends.
Moser buys more unfinished blanks and machines the bearing journals after heat treat, that means they are cutting heat treated material off of the axle and could end with a shallow case depth, kinda like the Yukon axle but probable not that bad). Basically, Currie buys many different axle blanks, one for each bearing and offset, Moser only buys a few, and machines the axle to fit different bearings and offsets.
Mario
Antiguo 03-03-2004, 11:14:14   #20
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Mario Cerda
Hola Mandy,
Mario
Hola Mario, en particular uno de ellos cambio los ejes delanteros del D-30 por unos de TLC, como no es llegar y ver ahí dentro no sabria decirte si fue completo cortando y reestriando las puntas o algo parecido.
el otro era el CJ de el gran Juan Andrade como hace unos 5 años atras mas o menos , imaginate bogger 35", SPOA, 351W, todo un suceso pa la epoca y hasta donde se no le habia hecho nada adelante apartre de cambiar unos cubos mas firmes por que los otros los partio a la papa 2 veces ................voy a ver si lo ubico por telefono a mi compadre y le pregunto por si te interesa el tema.
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
problemas al remolcar con lanza Mandinga General 4WD 8 30-12-2010 17:36:17
Ayuda con CJ7 Renegade 81 Tulilargo Novatos 0 13-02-2006 23:05:36
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:47.
