Antiguo 06-03-2004, 03:00:39   #11
CALATO
Hay que puro soldar por encima y de paso cortar ese pedazo de alumnio que cubre el piñon , pa lo unico que sirve es para apernar el protector de piñon y es el causante de todos tus males. No sirve pa na .
En la lakota siempre e tenido el piñon descubierto y cero drama.
Antiguo 06-03-2004, 11:34:56   #12
Giovanni
Gracias Sebastián :wink: , pero prefiero arreglar la moto con el motor entero, no tengo el tiempo y tampoco me atrevo a partirla por la mitad. Un tipo que tiene taller de motos aca me cobraba un disparate por abrirla y cerrarla más las empaquetaduras etc... Así que esta descartado el tema de abrirla o reemplzar la tapa.
Pregunté en un foro gringo www.bluetraxx.com, y me dieron la siguiente respuesta:
"This is a common problem for the warrior and most people epoxy coat the entire area where it broke off. I do not remember the exact form of epoxy but it needs to be able to adhere to the crankcases that I believe are die cast with a magnesium material blend. The epoxy must also be able to withstand 300 deg F (with safety factor) and oil contact. Make sure you clean the area very, very well and rough it up with a course sandpaper/file and follow the epoxy instructions to the T."
Es una opción, voy a tratar de soldar con la carcaza puesta, sino llego a buenos resultados, aplico epoxy.... sino desarmo.....
Antiguo 07-03-2004, 14:59:27   #13
piraña
Avatar de piraña
vas ha tener que buscar alguien que solde muy bien en aluminio por que al expandirse por el calor de la soldadura puede desformarse ya que no va ha tener como moverse al estar apernada, ademas tienes que tomar en cuenta la deformacion producida por el interior (escaras) que al estar desmontada se puede rectificar, yo mejor intentaria ponerle un sellador, tengo entendido que hay algo asi que se usa para los carter , voy averiguar eso.
Antiguo 25-03-2004, 21:45:29   #14
JAVARAS
Caita, en que terminó la carcaza...
Encontraste a alguien que la pudiera soldar
JAVARAS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2004, 22:08:44   #15
Giovanni
La moto la tengo en Los Angeles y me vine a estudiar aca a Stgo. sin darle solucion al tema... sigue botada la moto!, en todo caso creo que voy a aplicar epoxy
Antiguo 26-03-2004, 12:04:40   #16
Empezado por caita
jummmm :? creo que demoras un rato en darle solución a eso ..
Curisoidad cuanto demora un viaje de Chile a los Angeles .. ? deben ser como 10 horas .. !
Antiguo 26-03-2004, 13:04:12   #17
Giovanni
David, Los Angeles Chile!... son como 510 kms... en auto 5 hrs. y en avion... no hay vuelos....
Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Los angeles...
...o estoy muy lento y la tiraste como talla :?:, si es asi shhhh!!!! no le cuentes a nadie..
:wink:
Antiguo 26-03-2004, 16:27:41   #18
Empezado por caita
:wink:
jjajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajaa desconocia la existencia de un Los Angeles en Chile ..
Creo que la talla fue auto talla .. !
shilling .. !
Antiguo 29-03-2004, 14:20:34   #19
Giovanni
Volviendo al tema.
Que producto conocen ustedes que se aproxime más a esto.
Antiguo 03-05-2004, 15:09:16   #20
Giovanni
La moto se va a Biodegradar parada, necesito darle un corte definitivo a esta situación y viene viajando para la capital.
Necesito el dato de un viejo que trabaje bien el aluminio... que sea capaz de volver a su posicion original el aluminio deformado y que me tire un cordón de soldadura lo más limpio posible.
Gracias :D
carcaza de yugo delt Samurai A T X Compran 2 10-05-2007 18:16:10
Compro Carcaza Gm 10 Now!!! S.O.S. Compran 2 05-03-2007 22:43:10
Vendo Carcaza Caja de cambio Silverado y otros chiches H3NDRIX Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 11-02-2006 21:44:12
Carcaza ford 4x4 Zona Sur 4x4 Compran 1 17-10-2005 09:40:04
¿ Con qué ATV comenzar ? Bombero 4x4 General ATV / UTV 51 17-04-2004 12:48:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:00.
