Antiguo 16-01-2007, 06:06:56   #11
Calvin
Empezado por Oscar Mejía
Compadre le deja pegado el pie, si es muy empinado el lugar.... low... el jeep se movera tranquilito con hartas Rpm .... y no se gastara tanto el embrague, y asi te ahorraras las lukas del cambio prematuro del sistema...
Saludos...
X2.
Repasa las tecnicas de manejo off-road, ade+ del uso de la tranfer. Con eso estas listo... ha tb ajusta la piola y comienza a juntar $ para el embrague, que un par de salidas de olor + y chao disco.
SL2
Antiguo 16-01-2007, 09:53:40   #12
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
Muchisimas Gracias a todos tendre mucha mas consideracion y tendre que buscar en alguna parte las tecnicas off-road. Gracias
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2007, 16:01:06   #13
M. Barbosa
Empezado por fiturrie
Amigo, es muy simple, como leí por ahí en algún lugar de este foro, el pedal del embrague o, completamente a fondo o, totalmente afuera, nada de intermedios... ni siquiera el mantener el pie "posado" en el sirve, pues lo puede llegar a aplicar y el disco no trabajaría 100% posado...
Cuidado, pues ese Olor, aparte de la calentura del disco, significa que de lo esta "comiendo" y te puedes quedar en lugares mas inhóspitos sin el... imagina tu cara de "felicidad"... y la de la ñora... jeje...
Para tu tranquilidad o conformidad, el embrague es uno de los sistemas que mas fallan en el off roard...
Mi humilde opinión, es que revises el disco, prensa y rodamiento de empuje (todo el sistema), lo fome de esto es que hay que desmontar caja (en algunos modelos, incluso sacarla)... pero te lo recomiendo, pues el disco comienza "avisando" y luego muere... y muere en serio...jeje
Manuel
M. Barbosa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:52:11.
