Antiguo 29-01-2007, 14:32:18   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por A.Fierro
Hace poco vi un TLC con 383 con mucho power bajo el capot que se subía la temperatura, igual tenia radiador de aceite, 2 electros. : Solución: Limpieza radiador, embudo en el radiador ($30.000 en escapes Pto Montt), "fuera electros y radiador de aceite ".
En mi antiguo TLC con 383 ni siquiera puse radiador tropical y 0 problema de temperatura. Aspa fija y embudo en el radiador.
Sube una foto del motor y así tener una idea de como esta el sistema de refrigeracion.
Gracias por las orientaciones voy a subir unas fotos del motor.....
Antiguo 29-01-2007, 14:44:45   #12
SALVELINUS
Empezado por Gardy Niklitschek S
Fijate cuanto espacio hay entre el cortafuego y el motor, puede ser que el motor esta muy pegado hacia atras y no deja circular el aire dentro del compartimiento del motor. El embudo del ventilador es fundamental, el Toyota de Felix, Fierro y Arriagada tienen el radiador original 2F y no tienen problemas de Tº.
Gardy NS
Ok, envio unas fotitos
Antiguo 29-01-2007, 14:45:19   #13
SALVELINUS
fotos
Antiguo 29-01-2007, 14:49:32   #14
SALVELINUS
foto
Antiguo 29-01-2007, 14:51:31   #15
SALVELINUS
otra
Antiguo 29-01-2007, 15:00:49   #16
SALVELINUS
otra
Antiguo 29-01-2007, 19:28:13   #17
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
podrias ver la posibilidad de correr el radiador hacia el motor para que quede el espacio de tal manera de poner los electros entre el radiador y el frontal (por dentro)
Antiguo 29-01-2007, 23:20:46   #18
desarmito-4x4
Contactar con desarmito-4x4 a través de MSN
sebe nuy bueno lo que le bas a ser a
tu tlc olle te quria ser una consulta si todabia tienes el Proyecto Mamut III, CJ6, V8 302, BFG 35X12,5 MT, ejes GM 10, Ford 9, caja y transfer T150 y dana20 y en cuanto lo vendes saludos que estes bien
desarmito-4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2007, 14:29:16   #19
SALVELINUS
Empezado por desarmito-4x4
NO se si lo termine, cualquier pregunta por PM
Antiguo 02-03-2007, 17:36:17   #20
enzo canese
y las fotos del avance ponte tu?
saludos compadre
Enzo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:30:24.
