Antiguo 30-01-2007, 17:01:17   #11
Calvin
Colgandome del tema. winche/Bateria... por ahi escuche que no debia hacer funcionar el winche con el motor andando y revolucionado, a mi juicio ayuda a la bateria que se esta descargando porducto del esfuerzo del winche.... pero me dijeron.... te puedes echar la caja reguladora con tanto amperaje.... mmmmm esa es la pregunta al final de cuentas....
El winche se usa con motor apagado, en ralentí o a unas 3500 rmp.????
Gracias.
Antiguo 30-01-2007, 17:22:16   #12
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
Interesante saber.
X2
Empezado por Calvin
Gracias.
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2007, 20:53:49   #13
RVP
Empezado por Calvin
Gracias.
la respuesta mas correcta es la de fantasma, el winche se alimenta casi exclusivamene de la bateria, el alternador ayuda, pero no es capi de mantener el consumo de corriente que genera un winche (300 amperes no es poco!), tener el motor andando tiene dos ventajas:
1- el alternador algo aporta, y cuando tienes que winchear harto rato, puede ser bastante significativo
2- si tienes el motor apagado, y luego de una wincheada fuerte, puedes querer hacer partir el jeep y a lo mas escucharas un "click click", se te fue la bateria, y no es capaz de mover el motor de partida.
es bueno tener el motor andando, apoya el winchear y cada momento que dejas de winchear, va a ir recargando la bateria.
la caja reguladora no deberia tener ningun drama, ya que todo ese circuito es de baja corriente por lo que es independiente si estas usando el winche o no. piensa que un winche consume como del orden de un motor de partida, si asi fuera, no podrias dar contacto porque se echaria la caja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:54:06.
