Antiguo 30-01-2007, 07:54:00   #11
Roland
Avatar de Roland
Como antecedentes, desde al año 1997 tengo bloqueado el diff. trasero de mi samuka (o ex samuka a estas alturas) y nunca existio ningun problema en las plantas de revisión tecnica al momento de hacer la prueba de frenos traseros.
Que yo sepa, la parte legal va en la homologación de los vehiculos con cada una de sus caracterisiticas por parte de las plantas consecionarias, ya que ellas someten a revisión dichos temas.
Antiguo 30-01-2007, 08:11:19   #12
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Question
Empezado por Roland
en ese caso seria distinto un autoblocante a tener soldado???
porque el autoblocante suelta si no aceleras, pasaria sin problemas la prueba, en cambio soldado no suelta nunca
pregunto porque quizas el spool no va a pasar la famosa prueba
:confused:
Antiguo 30-01-2007, 08:48:47   #13
Roland
Avatar de Roland
Empezado por H3NDRIX
:confused:
Buen punto...... :confused:
Hay varias personas que conosco que tienen desde suzuki, hi-lux o TLC con indura locker atras y pasan sin problema la revisión tecnica.
Creo es cosa de probar..... caso contrario hay que tener una 3er. member para hacer cambio para la revisión.
Antiguo 30-01-2007, 09:34:09   #14
aealcail
En realidad al andar con bloqueo no existiria problema porque este suelta.
en cambio al estar soldado no suelta nunca.
en la revision tecnica hechan a andar un rodillo y luego el otro.
con bloqueo suelta, pero al andar soldado se atraviesa jejejeje.
Antiguo 30-01-2007, 09:41:33   #15
PiluPelao
Todos los bloqueos tipo Arb, detroit locker y similares no tienen problema al no ser 100% permanentes bloqueados, el que si da es el INDURA locker que es el unico 100% permanente bajo cualquier circunstancia, Los LSD tampoco tienen por que dar problema., Los Mitsus traen uno con control electrico tampoco tiene problema.
Trata de pasar la revision con caja low enganchada, bloqueo Indura, y algun otro accesorio (mas de 4 luces altas simultaneas) y NO DEBERIA PASAR.
La idea de la revision tecnica es que un vehiculo sea tecnicamente apto para circular por las CALLES Y CARRETERAS por cualquier hijo de cristiano o moro con licencia para conducir. Un bloqueo 100% puede producir que un conductor que no sepa o se descuide se pegue el 1/2 trompo en una esquina (con agua y adoquin mas rico todavia).
Antiguo 30-01-2007, 10:15:18   #16
chotito
http://www2.mtt.cl/cms/archivos/leye..._1990_2005.pdf
eso es lo unico que sale referente a las revisiones tecnicas en la pagina del ministerio de transportes. son puros aspectos administrativos
si no de puro picao voy adejar 10 lucas en la wantera.. va a pasar .y los acuso!!! !
jajajaja
= ya me estoy dando la paja de cambiar el porta coronas
pero me tiene picado por que como dicen uds... algunos pasan .y yo no! :confused: :confused: :confused:
Antiguo 30-01-2007, 10:36:07   #17
Hasta ahora eres el unico que no pasa...jijijiji, anda a otra planta y no menciones lo de la soldadura!... .
Ed!.
Antiguo 30-01-2007, 12:37:10   #18
jotape
te lo dije en un post mas arriba CAMBIA DE PLANTA ,yo la pase con indura ahora en diciembre y cero dramas .
Antiguo 30-01-2007, 13:37:46   #19
pzapata
Empezado por chotito
jajajaja
Y eso que en curico. weean poco...
Antiguo 01-02-2007, 19:05:19   #20
chotito
ya pase..
puse diferencial abierto y paso..
y efectivamente. parte una rueda primero y la otra despues..
y eso.. ahora a poner el bloqueado denuevo y a jeepear!
salu!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:57.
