Antiguo 08-03-2004, 11:56:22   #11
Francisco Ibarra
Predeterminado Re: Levante
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Francisco Ibarra
No es lo mismo pero es igual, si se debe girar las mangas para ajustar el tercer miembro es lo mismo que ajustar el soporte del paquete de resorte al diferencial.
NO
ahí cambias la geometria de la direccion
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Parace Que no me estoy explicando bien, el soporte es la misma pieza que tu diseñaste para montar los paquetes de resorte en tu Rocky, ahora bien si giramos las mangas para modificar el angulo, dicho soporte ayudara a que el angulo se mantenga y no exista problemas con las crucetas o no!.
Antiguo 08-03-2004, 12:00:46   #12
NO
Atras da lo mismo, pero adelante hay que girar dejando las puntas en la misma posicion, o sea, girar solo el 3r miembro.-
Antiguo 08-03-2004, 12:05:06   #13
A T X
Avatar de A T X
Girar las mangas, tecnicamente significa desoldar una union de estas (al caso del rocky sería a la cabeza del diferencial) una ves suelta, se gira la cabeza los grados necesarios para que el cardan apunte a donde quieres .....y luego se vuelve a soldar...........de esta manera no alteras la geometria de la direccion
las nuevas bases de los paquetes "por sobre el yugo" deben ser puestas 100% paralelas a las originales que tenia de fabrica "por debajo"
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 08-03-2004, 14:29:32   #14
Francisco Ibarra
Predeterminado mangas
Ok, me retracto, ya entendi, entonces lo que proponia yo estaba totalmente equibocado.
Cada dia se aprende algo nuevo
Antiguo 08-03-2004, 17:44:01   #15
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: mangas
:wink: :wink: Bueno, nadie se las sabe todas tampoco........ PERO es muy importante que cuando uno este haciendo aportes a una consulta especifica o cuando piden ayuda, que si uno no esta 100% seguro de algo incluir un CREO al medio de la sugerencia para que los comentarios y consejos tengan mayor seriedad.
algunos ya le hemos metido bastante mano a un Rocky......tanto asi que ya nos queda el puro chasis y carroza de él :wink:
Antiguo 09-03-2004, 07:59:22   #16
Encuentro eldescueve que sean tan claro para corregir lo dicho, te felicito.-
Antiguo 09-03-2004, 08:43:27   #17
Holaa!, yo opino que si tu amigo practica salvajismo, creo que la medida mas grande serian 31x10.5 . Sino hasta un 32x11.5 o un 325/60R15, he notado que con 33" y ese motor ya les pesa y les falta power 8) .
Sobre el cardan, tenia entendido que lo ideal no es apuntarlo 100% hacia la transfer, a noser que tuviera CV, por que sino no se igualan las velocidades en el cardan producto de la angulacion de las crusetas y podria producir alguna vibracion en el mismo, entonces es mejor unos grados hacia abajo para que no queden tan distintos los angulos de ambas crusetas, y de pasada sirve para k con las torqueadas muy fuertes del yugo al acelerar la cruseta de abajo no tome angulos feos. Ademas recuerda poner barras para el axle wrap.
Antiguo 09-03-2004, 11:28:56   #18
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Fantasma4x4
OJO que eso se cumple para el tren trasero solamente, el giro (Wrap) del delantero es en el otro sentido :wink:
PD: parece que tu amigo del rocky no ha tenido mucho tiempo para revisar elpost , como no saca el habla o sigue preguntando !!!...es a el al que hay que darle las indicaciones detalladas del procedimiento.
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 09-03-2004, 12:08:50   #19
Francisco Ibarra
Predeterminado saludos
Ok, nos vemos
y saludos
Antiguo 09-03-2004, 13:08:44   #20
OAM
Avatar de OAM
ATX-4X4. . . . . . .Mandy[/quote]
sin comentarios..........
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
Ayuda con levante de Rocky TecnoInvasion General 11 20-05-2006 02:02:17
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
URGENTE AYUDA CON TELECOMANDO DE ROCKY milenko orellana General 4WD 10 11-11-2003 17:50:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:05:05.
