Antiguo 21-02-2007, 16:14:13   #11
acero
Avatar de acero
Predeterminado interes por bloqueo
Se puede hacer una ofertas.
acero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2007, 16:26:17   #12
Empezado por acero
En pedir no hay engaño
Antiguo 21-02-2007, 17:03:21   #13
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Gonzalo Bravo
CUANTO USO TIENE.. Y EN QUE ESTADO ESTA???
GRACIAS..
Antiguo 21-02-2007, 17:18:24   #14
Empezado por zaikko
GRACIAS..
Lo tengo instalado en mi jeep hace unos 3 años creo, pero ojo que mi jeep lo uso practicamente solo para los paseos.
No tiene ningun problema de funcionamiento, lo saque xq le puse ARB por otra razon, la cual nada tiene que ver con el bloqueo en si, ya que siempre me ha gustado.-
Antiguo 22-02-2007, 15:44:50   #15
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Post
Gonzalo,
mira lo que respondio el mismisimo "ZUK" :
I personally have not done it....no bearing conversion possible BUT if you could have a mild steel bushing machined up to press onto the existing Detroit and such that the bushing outside diameter will allow the V6 bearings to press on then you have done it. It is possible. Nobody sells the bushing YET....but it can be made....knowing the ID of the V6 bearing and the OD of the Detroit. It's just a simple sleeve. :)
Let me know how successful you are at this task.
Quien podra hacer esa pega??? en 4tec podran??? (yo no se que tan complicado sea eso, no siendo experto en el asunto se ve "facil")
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2007, 18:01:06   #16
Empezado por Paulo Cardenas
Gonzalo,
La verdad no cuesta nada, ya que si el espesor no es mucho se hace el buje y se rectifica puesto en el bloqueo. Eso te lo hace cualquier tornero. Si quieres algo pro, anda a Fanari.
En 4tec no debieran tener ningun drama con eso.
En todo caso yo partiria con la medida del rodamiento, ya que me extraña que no exista uno.
By the way, ZUK sabe bastante.-
Antiguo 23-02-2007, 15:48:03   #17
VENDIDO, $300.000
Antiguo 23-02-2007, 16:05:45   #18
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
VENDIDO, $300.000
se fue barato !!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:36.
