Antiguo 19-02-2007, 22:55:41   #11
jorge_offroad
502 c.i., compresion 12.5 ,8000 rpm, dual carb,...muuuuchas lbs/pies de torque, a muchas rpm....
debe ser una de la makinas mas power de chile, hay que tener harta muñeca para tener esa makina dentro de la pista o de la calle, cualquier insolencia con el acelerador te va a dejar el jeep mirando pal otro lado... jajaja
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2007, 23:08:03   #12
fredywongin
Thumbs up hola jorge.
Empezado por jorge_offroad
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
VIDEOS!!!!!
muchas gracias .la verdad yo no soy el piloto de este jeep,mi funcion es la fabricacion de ël ,armado y desarrollo de muchas partes de este,con respecto a la aceleracion es una de las cosas que mas pidio mi cliente .como dato les puedo contar que llenamos los dos carburadores y esto le permite funcionar sin tocar el acelerador solo 20 segundos ,esto en ralenti .adios
fredywongin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 00:02:00   #13
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Puedes contar mas...
que diferenciales van a usar, neumaticos, relaciones de caja etc....es demasiado power la preparacion que estan haciendo...por informacion detallada please y mas fotos :D
Antiguo 20-02-2007, 09:30:30   #14
AndR3Z
es un big bronco, no?
Antiguo 20-02-2007, 18:04:45   #15
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por fredywongin
motor ford 460 año 1996. con un stroke a 502 pulg. relacion de compresion 12.5 -1 ,rango maximo de RPM 9000. todo forjado ,ARP en todos los pernos importantes del motor .damper con especificaciones para 12.000 rpm ,roller resortes de valvulas de 350 lbs,elevadores de cromomolibdeno,
La potencia no aumenta mucho con culatas originales, las piensan cambiar? si es así, junto con el eje de leva es lo más complicado para elegir bien. No sirve de mucho tener un Tunnel Ram, 2 carburadores, una leva grosera si las culatas son standard.
El block es original? si es así traten de nunca llegar a 9000 rpm o una (o más) bielas van a "ver la luz"
Antiguo 20-02-2007, 19:46:58   #16
ZonaTuerca
Avatar de ZonaTuerca
Contactar con ZonaTuerca a través de MSN
Empezado por pato castro
Efectivamente, las culatas están trabajadas, el leva es de competición (traído desde EEUU), todo forjado full racing y el block está nuevo.
Se ve muy bonito este proyecto y la próxima semana comenzamos con la parte estética para dejarlo como corresponde a un proyecto de esta envergadura.
ZonaTuerca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 20:16:08   #17
ZonaTuerca
Sistema de frenos Wilwood, recomendado para una presión máxima de 1200 psi en la bomba
Vista trasera. Panel de instrumentos (2 aire combustible, presión de aceite, temperatura de caja, temperatura de motor, voltímetro y unidad de control de encendido) y delante el shifter Hurst.
Vista inferior de paquete (hojas procomp y amortiguador bilstein con reservóreo)
Antiguo 21-02-2007, 16:23:20   #18
fredywongin
Thumbs up
Nuevo piloto y su maquina ,confirmado para nuestro campeonato . ZONA TUERCA 2007.
Última edición por fredywongin fecha: 21-02-2007 a las 16:59:33
Antiguo 21-02-2007, 17:26:49   #19
Es idea mia o los espirales estan en angulo?
Antiguo 21-02-2007, 22:39:36   #20
SAINZPRO
Thumbs up
chuuuuuch............me desaparezco un rato al raid de Atacama y el motor crece otro poco ........
Flaquito afirme muy bien los perros.....jajajajaj......Paso mañana ...para ver la suspensión delantera.
Alejandro cambia la cara de malo...que el negro se asusta .....jajjaja....
Saludos,Esteban Sainz.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:06.
